CFDLib RecuperarCFD El comprobante con ese UUID no fue encontrado
Jesus Castelo
Mensajepor Jesus Castelo » Jue May 02, 2019 3:31 pm
Estoy intentando recuperar un CFDI de tipo ingreso con el metodo RecuperarCFD en modo TransaccionID y me regresa el error El comprobante con ese UUID no fue encontrado
Archivo INI:
[Parametros]
XMLDestino=D:\XXX\Factura CFA-52455 02-05-2019 970376e8-2d69-463a-a22f-879a8d44b56e.xml
PAC=ECODEX
Bitacora=C:\Users\XXX\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt
ErrorCad=Error General
ErrorExt=El comprobante con ese UUID no fue encontrado
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=SEC130518I83
TransaccionID=636924251789453249
UUID=
Bitacora:
02/may. 15:04:04 ---Iniciando Recuperacion de CFDI---CFDLib V3.3.181215
02/may. 15:04:04 Abriendo archivo ini : D:\XXXX\ConsultaCFA-52455 15acf747-34c1-4d2f-9e89-69ec44102a55.ini
02/may. 15:04:04 Cargando Datos del PAC : ECODEX
02/may. 15:04:04 Envio de comando para recuperar el CFDI
02/may. 15:04:04 RESULTADO : Error General
02/may. 15:05:48 ---Iniciando Timbrado---CFDLib V3.3.181215
02/may. 15:05:48 Abriendo archivo ini : D:\XXXX\TimbradoCFA-52455 5620dbd4-e301-41b0-b068-529e71cb5069.ini
02/may. 15:05:48 Creando objeto CFDI
02/may. 15:05:55 Cargando CFDI de disco : D:\XXXX\Factura CFA-52455 02-05-2019 890d8e91-b5a5-442e-902b-ab84ee15ce28.xml
02/may. 15:05:55 Cargando Datos del PAC : ECODEX
02/may. 15:05:56 Error de Timbrado con Ecodex >>'DUPLICIDAD EN HASH e7e13c438381fa5ad8b3b88c77da5cc344c5ef142c9ca3b76c002eecbece1090 DE LA CADENA ORIGINAL
02/may. 15:05:56 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
02/may. 15:05:58 RESULTADO : Error General
Ecodex: 'DUPLICIDAD EN HASH e7e13c438381fa5ad8b3b88c77da5cc344c5ef142c9ca3b76c002eecbece1090 DE LA CADENA ORIGINAL
PAC de Respaldo: 700 Usuario Invalido
Yo lo que hago es consultar primero si existe un CFDI con TransaccionID, si no existe entonces lo timbro. Pero en esta ocasión no encontró el TransaccionID y al timbrar me dice que esta duplicado el hash que no estoy seguro de que es
Archivo INI de Timbrado:
[Parametros]
XMLDestino=D:\XXXX\Factura CFA-52455 02-05-2019 890d8e91-b5a5-442e-902b-ab84ee15ce28.xml
PAC=ECODEX
Mensajes=OFF
Bitacora=C:\Users\XXXX\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt
ErrorExt=Ecodex: 'DUPLICIDAD EN HASH e7e13c438381fa5ad8b3b88c77da5cc344c5ef142c9ca3b76c002eecbece1090 DE LA CADENA ORIGINAL PAC de Respaldo: 700 Usuario Invalido
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=SEC130518I83
Porque marca DUPLICIDAD EN HASH? y porque si hay duplicidad no lo encuentra RecuperarCFD ?
Última edición por Jesus Castelo el Jue May 02, 2019 3:46 pm, editado 1 vez en total.
Re: CFDLib RecuperarCFD El comprobante con ese UUID no fue encontrado
Mensajepor Dado » Jue May 02, 2019 3:38 pm
Intenta recuperarlo directamente desde el portal del SAT
Mi sospecha es que estas usando demasiados digitos en el TransaccionId (no estoy en la oficina para revisar mis notas y ver cuanto es lo maximo permitido)
Jesus Castelo
Mensajepor Jesus Castelo » Jue May 02, 2019 3:48 pm
perdón DADO acabo de modificar mi anterior mensaje, pensé que estaba timbrado pero al consultar en el SAT no existe
Jesus Castelo
Mensajepor Jesus Castelo » Vie May 03, 2019 10:27 am
Hola Dado, entonces que podemos hacer?
existe el TransaccionID 636924251789453249 en tus registros?
El TransaccionID tiene la longitud permitida? tengo tiempo usando la CFDLib y no me había dado ningún problema
porque me marca al timbrar que hay duplicidad de Hash y en el SAT no existe la factura?
Gracias por su tiempo...
Mensajepor Dado » Vie May 03, 2019 10:43 am
El maximo numero de digitos es de OCHO en TransaccionID ya que esta definido como un valor entero (Int64)
Yo no soy el PAC, no puedo confirmarte si ese TransaccionID esta registrado
Intentaste buscar nuevamente la factura en el portal del SAT? aveces tarda en aparecer.
Jesus Castelo
Mensajepor Jesus Castelo » Vie May 03, 2019 11:44 am
Los valores maximos de un int64 son 8 bytes(-9,223,372,036,854,775,808 hasta +9,223,372,036,854,775,807) entonces el valor de 636924251789453249 entra en el rango y te digo nunca he tenido problemas al recuperar. De echo por aquello de las dudas, hice una prueba recuperando una factura ya timbrada que tiene como TransaccionID 636924266484157479 y la recupero sin ningun problema.
Acabo de consultar de nuevo las facturas emitidas, todas las del dia 2 de mayo y no encuentro ninguna que se parezca al menos
porque marca duplicado de Hash si la factura no existe en el SAT?
Mensajepor Dado » Vie May 03, 2019 12:03 pm
Jesus Castelo escribió:....y te digo nunca he tenido problemas al recuperar...
Hice la recomendacion basado en una nota que hice en mi codigo, si ya hiciste pruebas y te funciona pues adelante
Jesus Castelo escribió:porque marca duplicado de Hash si la factura no existe en el SAT?
No he respondido a esta pregunta porque no tengo respuesta
Si no esta en el SAT entonces enviala a timbrar nuevamente, y para que no te marque error cambiale la hora a tu XML para que sea un nuevo y totalmente distinto XML
Jesus Castelo
Mensajepor Jesus Castelo » Vie May 03, 2019 12:52 pm
ok gracias Dado
Jesus Castelo
Mensajepor Jesus Castelo » Mié May 15, 2019 10:16 am
Dado sigo recibiendo de vez en cuando el error de Hash duplicado.
Me podrías pasar por favor algún correo o numero telefónico para exponer este problema a Ecodex?
Mensajepor Dado » Mié May 15, 2019 10:18 am
ECODEX
Oficinas Corporativas:
Av. López Mateos Sur # 2077 - Z25
Col. Jardines de Plaza del Sol. C.P. 44510
Guadalajara, Jalisco.
Email:
contacto@ecodex.com.mx
Ventas y soporte tècnico:
Teléfono: 01 (33) 3030 7258
Interior del país: 01 800 2 Ecodex (326339)
Horario de atención a clientes:
9:00 a.m. - 2:00 p.m.
4:00 p.m. - 7:00 p.m.
