CANCELACION 2022
CANCELACION 2022
Mensajepor Dado » Sab Dic 18, 2021 1:34 am
En el 2022 entro en vigor una nueva forma de cancelar los CFDI, la principal diferencia es que se debera definir el motivo de la cancelacion y en algunos casos se debe definir el UUID que sustituye al CFDI cancelado, asi mismo, va a estar restringido la cancelacion al mismo periodo fiscal que el CFDI (i.e. ya no se permitira cancelar CFDI "del año pasado")
Valores para Motivo :
01 = Comprobante emitido con errores con relacion (Se debe especificar el UUID de la factura que sustituye)
02 = Comprobante emitido con errores sin relacion
03 = No se llevo a cabo la operacion
04 = Operacion nominativa relacionada en una factura global
IMPORTANTE : Aunque el servicio del SAT responda con un 201 (Cancelado) o 202 (Cancelado previamente) esto NO significa que realmente este cancelado, mas bien se debe entender como un acuse de que se recibio la solicitud de cancelacion. Para saber que realmente se ha cancelado un comprobante se debe consultar el Estatus (funcion disponible en la DLL y en el Safari)
CANCELACIONES CON ECODEX
El sistema de cancelaciones que viene funcionando desde el 2018 va a seguir en operacion por un tiempo mas con la salvedad que se se va a incluir automaticamente el Motivo de cancelacion = 02
En el nuevo esquema del 2022 ya no es necesario cargar el certificado en el portal del PAC, ahora se debe incluir la ruta al certificado localmente ya sea en el archivo ini o txt
Ecodex ya no usa una cola de cancelacion, ahora todas las solicitudes son enviadas en tiempo real al SAT
Se pueden hacer pruebas de cancelacion, para ello hay que timbrar un CFDI en modo de prueba y usar su UUID para cancelarlo
MENSAJES DE ERROR CON ECODEX
API104 El documento con UUID (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx) no fue encontrado 404 Recurso no encontrado
Hay tres posibles causas para este error :
- El UUID que pasaron este mal
- El comprobante tiene mas de tres meses de haberse creado
- Es posible que el comprobante lo haya timbrado el PAC de respaldo, en cuyo caso se debera modificar el ini para enviarlo a cancelar con dicho PAC
Para saber que PAC timbro el comprobante hay que revisar el RFC del PAC que esta en el timbre, si es DCD090706E42 es de Ecodex, si es SCD110105654 es de Comercio Digital
AUT102 El token ha expirado o está mal formado. 401 No es posible procesar la petición
Aunque parece que no hay relacion, pero es necesario que la fecha y hora de la PC este correcta, esto se debe a que la solicitud de cancelacion lleva un token de autorizacion que registra la fecha y hora de la solicitud y ésta debe coincidir dentro de los 10 minutos con la hora que tienen los servidores del SAT.
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Runtime Error</title> etc etc etc
Debido a problemas tecnicos, no es posible hacer cancelaciones con RFC que lleven ampersand ( & ), en este caso se recomienda enviar la cancelacion con el PAC de respaldo
CANCELACIONES CON COMERCIO DIGITAL PAC
Al hacer la cancelacion se recibe como respuesta el acuse de cancelarion, PERO! es importante revisar el codigo de respuesta, un 201 significa "se recibio exitosamente la solicitud de cancelacion" y un 202 significa "se volvio a recibir exitosamente la solicitud de cancelacion", cualquier otro codigo es indicio de que hay un error
A diferencia de Ecodex, Comercio Digital NO tiene una forma simple de solicitar el acuse de cancelacion, lo que se debe hacer es enviar nuevamente la cancelacion y con ello se obtiene el acuse
INFORMACION IMPORTANTE :
La libreria CFDLib para version 3.3 fue programada en el 2018, Y NO SOPORTA EL NUEVO METODO DE CANCELACION, no esperen que con solo poner en el INI "Motivo de Cancelacion" y "Folio Sustituye" es suficiente para que cancele con esa nueva informacion (Ojala y fuera asi de simple, me ahorraria mucho trabajo :shock: )
Aunque si leen la informacion anterior puede ver que esa vieja y obsoleta libreria DLL del 2018 sigue funcionando para ECODEX, que le ha puesto un parche a su servicio de cancelacion y TODO lo cancela con el Motivo=02.
Es importante que ya empiecen a utilizar la nueva CFDLib.dll para cancelar, en esta ultima version el archivo ini de cancelacion es como sigue :
[Parametros]
Certificado=xaxx010101.cer
LlavePrivada=xaxx01010.key
ClaveLlave=12345678a
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
RFC=
UUID=
Motivo=
FolioSustitucion=
Como se puede ver, aqui se debe definir la ruta al certificado y la llave, YA NO ES NECESARIO CARGAR EL CSD EN EL PORTAL DE ECODEX.
Jesus Castelo
Re: CANCELACION 2022
Mensajepor Jesus Castelo » Sab Dic 18, 2021 9:41 am
Y en el caso de la cancelación no va haber un periodo de convivencia como con el CFDI 4.0?
Hana
Mensajepor Hana » Mié Dic 22, 2021 1:36 pm
Jesus Castelo escribió:Y en el caso de la cancelación no va haber un periodo de convivencia como con el CFDI 4.0?
Al parecer no, la duda que yo traigo y no sé si alguien ya pregunto es
Que pasa si intentamos cancelar una factura del año pasado por ejemplo una del 2019 ¿No nos lo va a permitir el WS? o simplemente nos van a multar por haberla cancelado en el 2022, una del 2019?
Mensajepor Dado » Mar Dic 28, 2021 1:16 pm
INFORMACION IMPORTANTE: CANCELACIONES DE FIN DE AÑO EJERCICIO 2021
Esperando que tanto tú como tus seres queridos, se encuentren gozando de buena salud y cerrando el año de la mejor manera.
Te informamos que de acuerdo con el artículo 29-A fracción IX de CFF los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) sólo podrán cancelarse dentro del mismo ejercicio fiscal en que se expidan, esto quiere decir que los comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal 2021, solo se podrían cancelar hasta el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 29-A CFF. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código, deberán contener los siguientes requisitos:
Cuarto Párrafo
Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.
Sin embargo, en su edición vespertina, en el DOF, el día de hoy se publicó la RMF 2022 en donde se otorga la facilidad de cancelar los comprobantes emitidos en el ejercicio 2021, hasta el 31 de enero del 2022 de conformidad con la siguiente regla.
2.7.1.47 Plazos para la cancelación de CFDI
Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición.
Lo anterior no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza.
Esta información es importante para evitar que te apresures a realizar tus cancelaciones debido al cierre de este ejercicio fiscal.
Saludos cordiales.
CP. MIRIAM GONZALEZ
Hana
Mensajepor Hana » Jue Dic 30, 2021 10:23 am
Hola a todos,
Alguien ya realizo pruebas de solicitud de cancelaciones ya con el motivo y folioSustitución?
Yo ya realice una prueba, y aunque en la solicitud que mando si incluyo esa info, pero en el Acuse que me regresa no viene el motivo ni el UUID de sustitución ¿saben si esto es correcto?, creería que, lo iba a incluir. ¿El usuario cómo va a saber si ese Acuse se mando con un motivo en especifico cuando lo consulte?
¿Saben algo?
Gracias!!!
Mensajepor Dado » Jue Dic 30, 2021 11:21 am
Ecodex envia el acuse de siempre, sin el motivo/folio
Tu envias tambien con Ecodex ?
Hana
Mensajepor Hana » Jue Dic 30, 2021 12:07 pm
DADO escribió:Ecodex envia el acuse de siempre, sin el motivo/folio
No, estamos con otro PAC, entonces no habrá cambios en los Acuses, lo raro es que en Retenciones si lo están incluyendo en el Acuse.
Gracias!! ya con eso me quedo tranquila
jggtz
Mensajepor jggtz » Sab Ene 01, 2022 2:09 pm
Feliz año 2022 !
Por favor, version y costo de la libreria para poder Cancelar cfdi 2022
Mensajepor Dado » Sab Ene 01, 2022 4:16 pm
jggtz escribió:Feliz año 2022 !
Queda atento al primer mensaje de este foro (click aqui), ahi sera publicada la informacion mas adelante
Jesus Castelo
Mensajepor Jesus Castelo » Lun Ene 03, 2022 2:40 pm
Buenas tardes. Al intentar cancelar me sale "Expresión impresa no válida. Expresión: 601". Sera de los mismos errores que empezaron hoy por la mañana o ya no se puede cancelar como se venia haciendo?
