Buen día Dado, me gustaría saber si hay algún cambio en los procesos de Cancelación CFDI4.0, ya que no he podido avanzar en la solicitud de Cancelaciones.
El Error que me envía es "AUT102 El token ha expirado o está mal formado"
Ya Baje la cfdidll para checar si hay cambios en la formación de gneracion del archivo .ini y los tengo bien,
En el ambiente de prueba, si funciona BIEN, pero en Producción NO.
Si me pudieras decir que sugieres para superarlo ó enviarme a algún link donde lo pueda checar.
Te anexo los archivos de preparación, para ver si me puedes apoyar en donde habría que hacer los ajustes.
Aclaro, que este proceso venia funcionando BIEN hasta hace poco.
Error al cancelar : AUT102 El token ha expirado o está mal formado
- con_sat.ini
- (599 Bytes) Descargado 59 veces
- cancfdi.ini
- (575 Bytes) Descargado 61 veces
Re: Error al cancelar : AUT102 El token ha expirado o está mal formado
No ha habido cambios en la cancelacion
Recuerda hacer una busqueda en el foro, por ejemplo si buscas "AUTO102 El token ha expirado" encuentras este mensaje que copio aqui :
La hora de la PC debe ser la del centro de Mexico, checa aqui la hora oficial
Recuerda tambien que tenemos un servicio de respaldo, programa tu sistema para que si hay un error en la cancelacion con Ecodex entonces que haga un segundo intento pero ahora con el PAC de respaldo
AUT102 El token ha expirado o está mal formado. 401 No es posible procesar la petición
Aunque parece que no hay relacion, pero es necesario que la fecha y hora de la PC este correcta, esto se debe a que la solicitud de cancelacion lleva un token de autorizacion que registra la fecha y hora de la solicitud y ésta debe coincidir dentro de los 10 minutos con la hora que tienen los servidores del SAT.
Buenas tardes, Gracias Dado por tu pronta respuesta, y solo para informarte que ya se pudo CANCELAR.
Lo que hice, fué:
1.- Dar click derecho en la esquina inferior Derecha donde aparece la Fecha y la hora.
2.- Seleccionar Ajustar Hora y Fecha
3.- Y dar click en sincronizar hora.
Con eso, ya funcionó.
Saludos y Mil Gracias
Lo que hice, fué:
Hola a todos, tengo el mismo problema de la hora, solo que estoy en la franja fronteriza de cd. Juárez, chihuahua, que esta en el espacio privilegiado, que me rige el usos horario de el paso tx, que puedo hacer al respecto?
saludos y gracias por su apoyo...
Adolfo Rios
Adolfo Rios
@ADOLFO RIOS
Deja lo consulto con los programadores, esto no le veo una solucion facil y rapida, por lo pronto usa el servicio de cancelacion del PAC de respaldo
buenas tardes dado, creo que ya lo solucione, porque ya cancelo...lo que puse fue el uso horario de las montañas rocallosas y luego ahi sincronice el horario, y ya empezo a cancelar, lo que no se es si al reiniciar la pc esto cambie...
Adolfo rios
Adolfo rios
Bueno si, una solucion es cambiar al horario de la ciudad de mexico y enviar la cancelacion, luego regresar a la hora local ......... pero eso no es muy comodo, lo ideal seria una solucion mas practica sin necesidad de hacer el cambio de horario
Ya mañana tenemos la reunion por Zoom y los programadores propondran algo, aviso por este medio que se puede hacer.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
