HOLA BUEN DÍA. ..
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ??
ME MANDA ESTE MENSAJE DE ERROR AL TRATAR DE ENVIA O VALIDAR MIS PRIMERAS FACTURAS DE ADDENDA DE SORIANA:
ERROR EN ADDENDA DE REMISION NOTA DE ENTRADA.
THE HTTP://TEMPURI.ORG/DSCARGAREMISIONPROV.XSD:CODIGO ELEMENT IS INVALID - THE VALUE PSTR100 ES INVALID ACCORDING TO ITS DATATYPE
HTTP://WWW.W3.ORG/2001/XMLSCHEMA:DECIMAL - THE STRING PSTR100 IS NOT A VALID DECIMAL VALUE
IMAGINO O ENTIENDO QUE QUISAS ES EL CODIGO DE SORIANA Y DEBO MANEJAR EL SKU DE ELLOS.!!
COMO HAGO EN EL PROGRAMA PAR QUE SE LOS PONGA O POR QUE NO SE LOS PONE??
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
ERROR DE ADDENDA DE SORIANA
Re: ERROR DE ADDENDA DE SORIANA
Me puedes confirmar que programas estas usando, primero para facturar y luego para ponerle la addenda
USO UN PROGRAMA PARA FACTURA QUE SE LLAMA : INTELISIS
PARA INTEGRACIOAN DE ADDENDA Y ENVIO : eDOC ed SORIANA VERSION 4.0
Siento comentarte que NO puedo ayudarte
Debes comunicarte con Intelisis / eDOC para pedir soporte
Y no es mala onda, es que simplemente no tengo idea de como operan esos programas ni tampoco tengo forma de re-programar algo en caso que haya un error
