Buenas tardes equipo de ValidaCFD
Para reportarles que al Addenda de Coppel Ropa tiene un error, el cual antes no tenía, ahora la addenda se está generando sin el nodo TotalAllowanceCharge, y el sitio de Coppel lo está solicitando.
PegaAddenda Coppel Ropa ERROR
Re: PegaAddenda Coppel Ropa ERROR
Hace poco tuvimos que reprogramar esa addenda
Nos indicaron que si NO hay descuento entonces no deberia aparecer el TotalAllowanceCharge (que vagamente se traduce como "total del descuento")
Entonces si tu XML no tiene descuento no debe aparecer este dato.
Podrias subir aqui al foro la pantalla/mensaje/email en donde Coppel indique el error que mencionas
Tambien si es posible sube como adjunto tu XML, con la addenda, quisiera ver si lleva descuento o no
Gracias por la pronto respuesta.
En efecto de hecho mi factura no tiene descuento.
En este momento está caído el servidor de Coppel por lo que no puedo enviar la captura.
Pero entonces, ¿es requisito que lleve el descuento?
Esa es la pregunta del millon
Es que, en terminos de computacion hay un dilema, puede haber dos opciones, que para un humano puede ser igual, pero para una computadora no.......se trata de lo siguiente, si NO hay descuento, cual de las dos aplica?
TotalAllowanceCharge=
TotalAllowanceCharge=0.00
El primero es "nada" y el segundo es el NUMERO cero, como decia, parecen igual (al fin los dos con cero/nada) pero dependemos como es que lo interprete el servidor de Coppel
Se que es muy tecnico, no es dificil programar la correccion de nuestro lado, solo necesito saber que es exactamente el error que indica Coppel y asi programar la correccion necesaria.
Porque entonces pudieras reclamarle a Coppel y decirle, "Oye, porque me pides el TotalAllowanceCharge si mi factura no lleva descuento"
En cuanto puedas enviame el mensaje de error
