Te lo deberia mostrar en la ventana blanca de abajo
Si quieres puedo checar que esta pasando, conoces el teamviewer? para que prepares una sesion
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Soriana Addenda y Envio
Re: Soriana Addenda y Envio
si lo conozco, ok y por aquí te envío la contraseña?
POR FIN !!
Por fin encontre la combinacion de datos que se necesita capturar en el PegaAddenda para que sea aceptada la factura
Adjunto toda la informacion......checala en el portal de Soriana, ya debe estar registrada y lista para pago
Hurra!!!!!!!!
Me haz hecho inmensamente feliz!!!! Ahora sí, a corregir todas las adendas de mis facturas pendientes!!! Bien dicen que la paciencia es la madre de las virtudes!!! Gracias por tu ayuda y totalmente recomendado tu programa de envío y el pegaddenda
huy creo que llegue muy tarde y ya no veo los archivos que habian subido, alguien podria subirlos de nuevo ?
alguien que me ayude tengo este error "No existe documento para desbloquear con los par?metros introducidos"
y ya cheque todo y estan bien, lo raro es que unas facturas si me las acepta el sistema de soriana y otras no,
¿que sera?
¿que sera?
charminsx escribió:alguien que me ayude tengo este error "No existe documento para desbloquear con los par?metros introducidos"
¿que sera?
Esta situación es "común" y pueden ser dos posibles causas:
causa #1 (el más probable): Aún no registran tu nota de entrada en el web services, es decir, en ocasiones he visto que Soriana recibe el producto, incluso te imprimen la hoja de recibo, y hasta la puedes ver en el portal de proveedores. PERO, quien sabe que ocurre que al enviar al web services como que no lo registran para "empatar" con la recepción del XML.
causa #2: Ya se envio un XML previamente y por lo tanto, Soriana no te va a aceptar ningun otro XML para la nota de entrada en cuestion (no aceptan correcciones ni reemplazos, una vez aceptado el XML).
El punto #2 me ocurre frecuentemente, por ejemplo intento enviar mis XML y de repente algun "marca" error "X" y dizque no la acepta, y al tratar de enviar de nuevo, me dicen que previamente ya fue enviado.
Para el punto#1 solo queda esperar varias horas, incluso un día (dos máximo) para que sea aceptado.
PERO Cuidado!, Nos ha pasado al menos dos o tres veces que alguna nota de entrada JAMAS las ponen en el webservice e incluso,incluso luego las borran del portal, en pocas palabras... "desaparece y no te la pagan". Despues de un dia o dos de haber entregado el producto si no la ves en el portal de proveedor, dediquenle tiempo porque esto no se arregla solo y es mejor enviar mensajes desde el portal y al departamento indicado en Soriana. Si puedes entrar al portal y ver tu nota de entrada, documenta el caso (tomale foto, graba la pagina, imprimela) y manda un mensaje al siguiente dia desde el portal de proveedor y no dejes que se pasen los dias o te quedaras sin poderla enviar.
Buenas tardes Dado,
En este hilo comentas que por fin dieron con la combinacion para el envio del xml de soriana, me podrias compartir el dato por favor ya que me arroja el mismo error
Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos
El error que tienes se debe a que Soriana no ha registrado tu factura para ser pagada, debes comunicarte con ellos para resolverlo
Buen día!!! Esto es lo que me aparece con la adenda al enviarlo a Soriana.
EnvioSoriana WEB
Fecha de envio : 15 de noviembre de 2016 09:21:28
Nombre del archivo : 20161025_ANR070126GN7_TSO991022PB6_IF_8690D00FB5BD4680ACDDB966A059CE34 (con addenda).xml
Mensaje del Servidor de Soriana : Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). El tipo bloqueo No se puede desbloquear Checar set: 'ZAB05SD_TIPODEBLOQUEO'
