ERROR AL VALIDAR FACTURA CON ADDENDA
LA MORENITA
Mensaje por LA MORENITA »
BUEN DIA
TENEMOS EL SISTEMA DE FACTURACION DE MRTIENDA Y FACTURAMOS A LIVERPOOL PARA LO CUAL TENEMOS EL PROGRAMA DE PEGA ADENDA
PERO EMPEZO A MARCAR UN ERROR DE ESTRUCTURA CON LO REQUERIDO CON EL SAT
LES DEJO ERROR QUE MARCA, AL GENERARLA DEL PROGRAMA Y VALIDAR LO MARCA CORRECTO Y AL INGRESAR A LA ADENDA ME MARCA INVALIDO
Error al validar el comprobante generado contra el esquema del SAT. cvc-maxLength-valid: Value 'TORTILLA DE MAIZ PARA TOTOPOS 48' with length = '39' is not facet-valid with respect to maxLength '35' for type '#AnonType_longTexttradeItemDescriptionInformationlineItemdetallista
Re: ERROR AL VALIDAR FACTURA CON ADDENDA
Basicamente dice que el texto de "TOTILLA DE MAIZ...." excede el limite permitido de 35 caracteres, PERO si lo cumple, eso es raro.
Podrias porfavor subir como adjunto tu archivo XML para analizarlo, lo mas probable es que tenga caracteres ocultos que no deberian estar ahi
LA MORENITA
ES LO RARRO POR QUE AÑOS FACTURANDO ASI,
FEA58591.XML
FACTURA VALIDA
(6.22 KiB) Descargado 183 veces
FEA58591-con Addenda Detallista (1).xml
EN ESTE MXL MARCA ERRORR CON LA ADENDA
(12.3 KiB) Descargado 185 veces
Si, como decia, tiene caracteres escondidos, asi viene en tu XML
Descripcion="TORTILLA DE MAIZ PARA TOTOPOS
4801054284
5287011419"
Que puedes "traducir" como
Descripcion="TORTILLA DE MAIZ PARA TOTOPOS [ENTER][ENTER][ENTER][ENTER]4801054284[ENTER]5287011419"
Tienes que entrar a tu programa de facturacion MRTIENDA y eliminar esos [ENTER], solicita apoyo tecnico con los de MRTIENDA si es necesario
Despues de que edites tu articulo va a ser necesario volver a hacer la factura y ponerle la addenda
