Iniciando con el cove
Libreria del Comprobante de Valor Electronico
Celestino
Mensaje por Celestino »
buenos dias, al parecer se acerca el tiempo de esto de la ventanilla unica, para nosostros que trabajamos con lo de exportacion o importacion de mercancia en base segun esto a pedimentos, tengo dudas como quizas otros por donde empezar, he visto que hay unos archivos de pruebas (.cer y .key) y que podemos hacer esto de dos formas asi lo entendi: una es accediendo desde el portal y la otra consumiendo desde un web service.
LO importante es como hacerlo desde el web service por dos razones: una es guardar los datos capturados en alguna base, y otra es permitir al usuario tener una ventana amigable donde se capture lo minimo y de forma automatica enviar un xml.
Por donde empiezo, ya descarge el cove.xsl, webservice wsdl y xsd cove que necesito para hacer primero pruebas y parece que hasta lo de la digitalizacion esta algo enrredado, por la implementacion lo voy a crear en la version 4 del net, que ahi mismo tenemos lo de los CFD's
Si alguien nos puede ayudar o orientar.
Re: Iniciando con el cove
Puedes eviatarte todo el lio de la firma y el envio usando la libreria dll que ofrezco aqui
Celestino
gracias por contestar,
pero cual es la sintaxis para formar el xml, que campos debe llevar para empezar.
y cual es el edocument que nos devuelve una vez enviado por ws.
donde lo consigo, se los agradeceria
Celestino escribió:que campos debe llevar para empezar.
En el sitio de Ventanilla Unica vienen ejemplos de LOS TRES TIPOS de COVE, tambien viene el certificado y llave que necesitas para accesar al servicio.
Tambien ahi en https://www.ventanillaunica.gob.mx/vuce ... /index.htm viene ejemplos de XML para consumir el servicio
Hay mucha informacion en el portal, revisa tambien las 50 hojas informativas, no todas son de COVE pero te sirve de referencia
Celestino
buenas tardes, si se esta haciendo pruebas con los archivos del WS en donde hay que darnos de alta con alguna cuenta de correo para que se pueda recibir el acuse me imagino que tambien de pruebas
Celestino escribió:buenas tardes, si se esta haciendo pruebas con los archivos del WS en donde hay que darnos de alta con alguna cuenta de correo para que se pueda recibir el acuse me imagino que tambien de pruebas
No es necesario que te des de alta
Supuestamente (aveces no funciona) con solo poner tu email en el campo correspondiente del XML te hacen llegar la respuesta.
Celestino
BUENAS TARDES voy a usar un archivo xml que ya esta como prueba y con respecto al uso de ws como lo utilizo pues ya agrege al proyecto el WS es un zip vucem008372 donde esta 4 archivos RecibirCove.wsdl y RecibirCove.xsd me falta agregar el otro ws ConsultarRespuestaCove.wsdl y donde pongo el usuario y contraseña la ruta del xml par que lo tome y se envie, lo unico que ya hice es agregar el we, y declararlo asi:
Dim cliente As New WScove.RecibirCoveService() como mando a llamar el username pues no encuentro estas propiededes cliente.ClientCredentials.UserName.UserName = "CXX1111169M5"
solo me da cliente.ClientCertificates
