Addenda Generica y su representacion impresa en el PDF
Mensajepor Dado » Vie Oct 27, 2017 9:56 am
SERVITIMBRE
Es posible agregar una Addenda Generica y que los datos aparezcan en el PDF
Primero deben definir la Addenda en el archivo de texto .txt, note que los valores de "Dato1", "Dato2" SON FIJOS y son maximo 6, asi deben ser para que los reconozca el PDF
Los valores que se pueden modificar son "uno", "dos", "tres", etc
Aqui muestro ejemplo del archivo de texto y muestra del PDF
[AddendaGenerica]
Dato1=uno
Dato2=dos
Dato3=tres
Dato4=cuatro
Dato5=cinco
Dato6=seis
EJEMPLO DOS
[AddendaGenerica]
Dato4=ORDEN DE COMPRA : 383645
Dato5=VENDEDOR : ROBERTO K.
CFDLIB.DLL
En la libreria DLL no hay soporte para la Addenda Generica, ésta deberan agregarla desde su codigo de programacion
La recomendacion para que no se les dificulte es abrir el archivo XML como si fuera un archivo de texto y hacer una busqueda y remplazo asi :
BuscarYRemplazar("</cfdi:Comprobante>","<cfdi:Addenda>...etc...</cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>")
Ejemplo.xml
(6.7 KiB) Descargado 513 veces
fjruiz
Re: Addenda Generica y su representacion impresa en el PDF
Mensajepor fjruiz » Mar Jun 19, 2018 8:48 am
Hola,
No sabemos cómo añadir nuestros datos de la addenda al fichero .ini
Nuestros ficheros XML contienen lo siguiente:
</cfdi:Complemento><cfdi:Addenda>
      <generica:Addenda xmlns:generica="http://www.validacfd.com/generica">
         <generica:DatosExtra>
            <generica:Dato Nombre="EnviarANombre" Valor="CORRUGADO GUADALUPE"/>
            <generica:Dato Nombre="EnviarADomicilio" Valor="AV. DIA DEL EMPRESARIO  # 951&#xA;JARDINES DE GUADALUPE"/>
            <generica:Dato Nombre="EnviarACiudadEstado" Valor="GUADALUPE, NUEVO LEON, MÉXICO"/>
            <generica:Dato Nombre="EnviarACP" Valor="67116"/>
         </generica:DatosExtra>
      </generica:Addenda>
Pero en cada factura los datos cambian porque dependen del cliente.
Cómo hacemos para que nuestro fichero .ini lea y añada estos datos en el .pdf?
Esto es lo que contiene ahora mismo nuestro fichero .ini:
[General]
HotPath=C:\ServiTimbre\Ficheros_supervisar
RutaValidos=X:\
RutaInvalidos=C:\ServiTimbre\Errores_timbrado
ConvertTxt2XML=1
SellarOpt=1
TimbradoOpt=1
CrearPDF=1
CerFName=C:\ServiTimbre\Certificado2017\00001000000408575997.cer
KeyFName=C:\ServiTimbre\Certificado2017\CSD_VUCEM_MME1107288D9_20171214_112552.key
Renombrar=
ImprimirPDF=0
Copias=1
UsarLogo=1
CrearBitacora=0
Retraso=0
[Actualizacion]
AppName=ServiTimbre.
Version=3.3
Build=180203
NextUpdate=43296.4190696296
UpdatePeriod=30
Registro1=VALCO MELTON MEXICO S DE RL
Registro2=MME1107288D9
[Email]
e_enviar=0
e_asunto=
e_cuerpo=
e_tipocpo=0
[Descarga]
infoversion.xml=43266.4190696181
ServiTimbre.zip=43266.419100162
Mensajepor Dado » Mar Jun 19, 2018 9:20 am
En el primer mensaje hay ejemplos de lo que debe llevar el ini, checalo nuevamente.
fjruiz
Mensajepor fjruiz » Mié Jun 20, 2018 12:48 am
Si os hemos preguntado cómo ponerlo en el .ini es porque no tenemos claro qué debemos poner para que recoja esos datos.
Tan difficl es que me pongas el código que debemos incluir en nuestro fichero?
Mensajepor Dado » Mié Jun 20, 2018 1:34 am
EJEMPLO UNO (LOS DATOS APARECEN ABAJO DEL EMISOR)
[AddendaGenerica]
Dato1=Enviar A: Corrugado Guadalupe
Dato2=Av. Dia del Empresario 951
Dato3=Guadalupe, NL Mexico
EJEMPLO DOS (LOS DATOS APARECEN DESPUES DE LOS CONCEPTOS)
[AddendaGenerica]
Dato4=Enviar A: Corrugado Guadalupe
Dato5=Av. Dia del Empresario 951
Dato6=Guadalupe, NL Mexico
Estos datos NO van en el archivo ini que muestras, ese archivo ini que muestras es el de configuracion
Deben ir en el archivo de texto que usas para crear el XML, en el mismo archivo donde estan los datos de Emisor, Receptor, Conceptos, etc
fjruiz
Mensajepor fjruiz » Mié Jun 20, 2018 3:18 am
Nuestros ficheros XML ya contienen la addenda con los datos necesarios, pero tú dijiste que teníamos que modificar un fichero .ini
De modo que lo siento mucho pero seguimos sin entender qué debemos hacer, como tampoco entendemos qué ha cambiado en el sistema para que haya dejado de funcionar de un día para otro.
Adjunto puedes ver un fichero XML de una factura cualquiera.
FVR_TMEX_3_3_31800026_SMURFIT CARTON Y PAPEL MEXICO SA DE CV.xml
(5.35 KiB) Descargado 405 veces
Mensajepor Dado » Mié Jun 20, 2018 8:20 am
Entonces por lo que entiendo no estas usando el Servitimbre para crear el XML a partir de un archivo de texto
El XML lo estas creando por tu cuenta, entonces debes reprogramar la addenda por tu lado, checa el archivo de ejemplo que viene en el primer mensaje de este foro, en lugar de los valores "uno" "dos" "tres" etc puedes poner la direccion de envio.
fjruiz
Mensajepor fjruiz » Mié Jun 20, 2018 8:40 am
Lo siento pero no te entiendo, nuestros ficheros (como habrás visto) ya tienen la addenda introducida!
Esto es lo que contiene vuestro fichero Ejemplo:
-<cfdi:Addenda>
-<generica:Addenda xmlns:generica="http://www.validacfd.com/generica">
-<generica:DatosExtra>
<generica:Dato Nombre="Dato1" Valor="uno"/>
<generica:Dato Nombre="Dato2" Valor="dos"/>
<generica:Dato Nombre="Dato3" Valor="tres"/>
<generica:Dato Nombre="Dato4" Valor="cuatro"/>
<generica:Dato Nombre="Dato5" Valor="cinco"/>
<generica:Dato Nombre="Dato6" Valor="seis"/>
</generica:Addenda>
</cfdi:Addenda>
y esto es lo que contiene nuestro fichero:
-<cfdi:Addenda>
<generica:Dato Nombre="EnviarADomicilio" Valor="AV. DIA DEL EMPRESARIO # 951 JARDINES DE GUADALUPE"/>
</generica:Addenda>
</cfdi:Addenda>
Que yo sepa, es lo que estás pidiendo que hagamos no?
Mensajepor Dado » Mié Jun 20, 2018 8:50 am
Si sigues sin entender como resolverlo entonces te recomiendo que pagues por el trabajo que te cotice anteriormente y dejes que nuestro equipo de programadores lo resuelva
fjruiz
Mensajepor fjruiz » Jue Jun 21, 2018 4:14 am
Hola
No hay ningún inconveniente en pagar el importe que nos dices, sin embargo, creemos que lo que queremos no es lo que nos estás cotizando...
simplemente lo que nos ocurre es que hasta el jueves 14 de junio el pdf se nos generaba correctamente, y desde el viernes 15 de junio ya no nos sale la pagina dos del pdf.... y no sabemos que ha podido ocurrir ya que entendemos que no hemos hecho ningún cambio????
¿podemos hablar por teléfono y aclararlo de una vez por todas? yo creo que seria lo mas rápido ya que llevamos casi una semana hablando sin entendernos...
Patxi
