Buenas tardes vuelve a presentarse el problema con ambas versiones.
Solicito de su apoyo para solucionar el error tengo mas de 100 facturas por timbrar.
CFDI33105 El certificado no cumple con alguno de los valores permitidos. Certificado no corresponde al RFC del emisor
Re: CFDI33105 El certificado no cumple con alguno de los valores permitidos. Certificado no corresponde al RFC del emiso
A que te refieres con "ambas versiones" ?
El error CFDI33105 se refiere a que estas mezclando la informacion, estas usando un certificado de la empresa "A" pero el XML tiene el RFC de la empresa "B" y por eso no coincide
Asegurate que estes usando el certificado para la empresa correcta
Buenas tardes, tengo el mismo error, estoy tratando de poner en produccion ya el sistema con CFDLib V3.3.180224 pero me esta marcando ese error, y estamos usando el mismo certificado y llave que se han usado para hacerlo mediante un proveedor en un portal.
El RFC es correcto en el INI
El error exacto es:
Agradecere orientacion al respecto.
El error exacto es:
Ecodex: CFDI33105 El certificado no cumple con alguno de los valores permitidos. Certificado utilizado no es de tipo SELLO
PAC de Respaldo: CFDI33196 RFC emisor problema de LCO=306 RFC SCC180122L37 no tiene ese Numero Certificado 00001000000410389300 en Lista de Contribuyentes
Dos PAC te han confirmado que el certificado no es el correcto
Revisalo nuevamente, tambien por el mensaje de Ecodex parece que estas usando un certificado FIEL, asegurate de usar un certificado tipo CSD
Lo valide con la herramienta y este es el resultado, como puedo saber si es un certificado tipo CSD ??, no importa que con otros proveedores en portales este funcionando ?.
- Certificados-SCC.jpg (222.03 KiB) Visto 5360 veces
TIPO DE CERTIFICADO : FIRMA ELECTRONICA (FIEL)
Dudo que sea el mismo certificado que estes usando para facturar en otro portal como lo mencionas
Gracias, anoche generamos y obtuvimos un CSD, hoy hemos obtenido el error de que debemos esperar hasta 72 horas, entiendo que esto es el tiempo que puede tardar el SAT en enviar los certificados a los PAC. Existe una forma de estar consultando o checando en ECODEX que si ya llego el certificado ya sea con su serie y RFC o algun otro medio sin tener que estar enviando la(s) facturas que pretendemos timbrar ??.
Mil gracias.
Mil gracias.
