Complemento detallista txt
Hola Buenos días.
Estamos en busca del ejemplo de archivos txt para complemento detallista, sabemos que nodos lleva sin embargo nos facilitaría tener un ejemplo de archivo plano y de ahí basarnos a nivel de estructura de nodos, en los ejemplos dados en la carpeta de ServiTimbre no viene ese complemento.
Saludos y gracias!
JBC
Saludos y gracias!
JBC
Re: Complemento detallista txt
El Servitimbre no tiene soporte para el complemento detallista
Solo lo tiene la libreria CFDLib.dll
Hola:
Gracias por tu respuesta, eso quiere decir que no podemos mandar a timbrar complemento detallista como normalmente mandaríamos a timbrar otro complemento como comercio exterior por ejemplo?
Solo es para que nos quede más claro por que camino irnos,
Saludos y quedo atento,
Es correcto
La librería que comentas como podemos trabajar con ella, nos ayudas con un poco de contexto.
Una opcion que puedo ofrecerte es agregar el complemento al Servitimbre
El costo seria de $2,400.00 y tardaria dos dias habiles en quedar listo
Con esta opción podemos mandar a timbrar como cualquier complemento?
Los programadores estan trabajando en actualizar el Servitimbre con la carta porte v3, podemos aprovechar actualizarlo con el complemento detallista, si lo vas a requerir ?
Hola:
Buenas tardes, se adquirio la dll, se ha estado trabajando en ella y tenemos avance, el tema es cuando se genera el archivo .ini y nos manda error.
Sin embargo si le estamos mandando el Régimen receptor, lo hemos intentado varias veces.
Saludos y gracias,
Saludos y gracias,
Sube como adjunto el archivo ini y el XML (no uses copiar y pegar)
Y de los datos de emisor de prueba, debes usar los publicados aqui
