Hola Dado,
Tengo el siguiente requerimiento.
En la representación impresa del CFDI, agregar los siguientes campos para que se muestren en el PDF
- La clave del producto, en cada partida de la factura.
- El lugar de expedición, en el encabezado.
Que me indiques cual sería el costo de estas dos modificaciones en la plantilla defaul que usa ServiTimbre para genera el PDF.
He considerado adquirir Raven Reports, pero quiero saber antes si es más fácil y rápido que lo hagas directamente al haberlo diseñado tú.
Por otro lado, ¿sabes si te han solicitado esto anteriormente?, se me haría raro que no lo soliciten y que tal vez ya lo dejes en la plantilla default de la representación impresa del CFDI en ServiTimbre.
Quedo a tus ordenes para cualquier comentario.
Saludos y gracias de antemano.
Victor Vergara
Modificar el PDF con algunos datos extra
Re: Modificar el PDF con algunos datos extra
Yo creo que no haz visto el nuevo formato de V3.3
Es de color gris y si aparecen los datos que mencionas
Mmmh, lo que estoy pensando es que en el nuevo Servitimbre no programe correctamente la plantilla por default y sigue usando la de la version 3.2, deja lo checo
Adjunto un ejemplo (real) de una factura con plantilla V3.3, me puedes decir dos cosas porfa, que version del Servitimbre estas usando y si el formato que te esta arrojando es similar al ejemplo adjunto.
- ejemplo.xml
- (5.57 KiB) Descargado 223 veces
- ejemplo.pdf
- (210.99 KiB) Descargado 250 veces
Hola Dado,
Te comento que estoy ocupando la versión V2.0.161217 de ServiTimbre, por lo menos eso aparece en el titulo (caption) de la aplicación (radar) al correrlo.
Con respecto a las plantillas para generar el PDF, tienen los siguientes datos:
FacturaE_gral_V3.rav
FacturaE-V3.rav
ambos con fecha del 07/09/2016
Pero con el ejemplo del PDF que compartiste, se vé que ya tiene los campos que necesito y por lo que comentas, creo que basta que actualice la versión de ServiTimbre para que use la versión 3.3 del SAT.
Por lo tanto, hare la actualización. Si tienes alguna otra recomendación agradecería me la comentes.
Saludos y gracias
Victor Vergara
FacturaE-V3.rav
Saludos y gracias
Victor Vergara
Es correcto lo que mencionas, debes actualizar el Servitimbre
Hola DADO
Oye tendras el XML del PDF de ejemplo que subiste ??
Listo, ya lo subi, esta en el mensaje anterior, junto con el PDF
