Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida required attribute RegimenFiscal is missing in element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Emisor with anonymous type
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The required attribute 'RegimenFiscal' is missing.
Emisor y Receptor, Pruebas
que tal, que datos del emisor y Receptor debo de utilizar , para realizar pruebas con la version. 3.3
- BIOMAYA15.txt
- (810 Bytes) Descargado 223 veces
Re: Emisor y Receptor, Pruebas
Dentro de los ejemplos incluidos con el Servitimbre hay uno con datos listos para timbrar, adjunto nuevamente aqui
- Ejemplo 1a - Crear CFDI (basico valido para timbrado).txt
- (2.4 KiB) Descargado 231 veces
que tal ya mando la estructura correcta y marca el siguiente error:
sera que ocupa otros sellos..?
- BIOMAYA20.txt
- (829 Bytes) Descargado 244 veces
Perdon si tenia mal la estructura "RegimenFiscal" ,
