Que tal DADO.
Tengo esta situación. Ya había instalado la versión para timbrar ver.3.3 pero necesito facturar con urgencia con la 3.2. Derivado de que no he terminado de realizar las adecuaciones pertinentes en la versión 3.3 como le hago para regresar a la versión anterior, esto debido a que restaure en teoría a la versión inmediata anterior de servitimbre pero al querer emitir me manda Bad Base64 certificate encoding y al querer firmar con la nueva versión, me dice que esta fuera de tiempo. Vi un caso igual donde le respondes que se tiene que ir a comprar una nueva licencia. Cuando es necesario comprar un upgrade a la licencia?
Re: Bad Base64 certificate encoding
Aqui el problema es que ya no tengo Servitimbre para CFDI 3.2, debes apurarle a terminar la 3.3
Y es necesario comprar una actualización de la licencia por el error que me aparece o en la versión nueva para 3.3 se utiliza la misma licencia del 3.2
El Servitimbre para 3.3 NO tiene soporte para la version 3.2
Debes comprar una actualizacion en el portal http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias] , pero insisto, es para Servitimbre que genera y timbra unicamente V3.3
Alguien tendrá la última versión de Servitimbre para emisión de 3.2?
