Observaciones o Texto Adicional en el Pdf
Buenas días, para preguntar si tienes algún comando especial, donde se pueda poner texto que se requiere que aparezca en el PDF pero que no valla en el xml?
Re: Observaciones o Texto Adicional en el Pdf
Si, busca aqui en el foro "Addenda Generica"
Ok, gracias
Buenas tardes, dado, cheque lo de addena Generica, pero me lo graba en el XML, yo preguntaba si hay alguna variable que permita poner texto adicional al PDF, pero sin que aparezca en el XML.
Te comento, algunas facturas las emito con una "Observación" indicandole al cliente recomendaciones sobre su producto, en otras facturas se ponen observaciones de uso del producto, y en otras solo un numero de referencia.
Con el Servitimbre no se puede
Solo se puede con una aplicacion llamada CFD2PDF, se puede agregar lo que le llamamos Condiciones de Venta
Checa la demo del CFD2PDF aqui
Buenas, ya bajee el cfd2pdf, cual seria la sintaxis para usar esa "condiciones de Venta" en el ShellExecute?.
Dale doble click a CFD2PDF, usalo de forma grafica, al final te genera un BAT con las instrucciones necesarias
Ok, ya quedo, ahora, como puedo hacerle para que me imprima los caracteres enriquecidos? ya que las palabras con acento me las borra
El archivo "CondicionesVenta.txt" debe ser un archivo ASCII sencillito, NO debe estar codificado en UTF8
Ok, gracias, ya quedo
