Ayuda error en produccion CFDI V3.3
Hola Dado, hoy hemos salido en vivo con la V3.3 en producción, y nos arroja el error "Ecodex 301: No cumple la estructura XML" enviándolo a la carpeta de inválidos. Yo hice la prueba en el Demo que tengo instalado y lo valida Ok. Que puede ser? Gracias por tu pronta ayuda!
Re: Ayuda error en produccion CFDI V3.3
El XML que estas formando de tu lado esta mal
Valida el XML con el validador gratuito que descargas de http://www.validacfd.com para ver los errores
Me lo validó ok. te adjunto xml...
- 0091028621.xml
- (5.51 KiB) Descargado 288 veces
Me refería que me lo validó ok en Demo, pero en producción no, me sale el error: Ecodex:301 No cumple la estructura XML. PAC de Respaldo: 703 Saldo Insufuciente para timbrar de SIM010405DV1
GRacias por tu ayuda!
OK, me queda claro, en demo si lo valido y lo timbro, en produccion marco error.
El validador si marca "Esquema sospechoso", lo malo que no agrega el texto completo para saber de que se trata
Con otro validador me marco este error "Schema must define same target namespace", checa el schemalocation, parece que por ahi esta el problema
Nota que NO puedo ayudarte mucho en el XML que TU ESTAS CREANDO POR TU LADO.
La recomendacion seria que generaras el TXT y dejes que el Servitimbre lo convierta a XML de forma automatica
Dado, en la V3.3 los certificados, llave digital y la clave son los mismos que la V3.2?
Hay algo que nos está faltando? porque en producción destildé Sellado y Timbrado y anduvo ok, o sea que es algo con la SAT que anda mal...
Si, se usan los mismos certificados
No te desvies del error, el XML esta mal en su estructura ..........
Si tan solo los usuarios hicieran caso a las recomendaciones, me ahorrarian mucho trabajo..........
En mi mensaje anterior mencione donde estaba el error :
Cambie el schemalocation tal como te lo habia recomendado y lo timbro sin problema ...........
Adjunto CFDI con su representacion impresa, POR CIERTO, ESTA YA ES UNA FACTURA FISCALMENTE VALIDA, si no es tu intencion entonces debes cancelarla !!!
- 0091028621.xml
- (5.91 KiB) Descargado 277 veces
- 0091028621.pdf
- (48.87 KiB) Descargado 281 veces
Gracias Dado!!!! Ahora lo probamos y te aviso cualquier problema...y si hacemos caso a tus recomendaciones
Dado, funcionó con tu recomendación y se validó, pero el PDF lo generó sin las modificaciones que le hicimos, y al revisar el xml en Validos, se modificó y no está el Addenda con los datos extras...sabes que pudo haber pasado? GRacias nuevamente!
