Ya realice los cambios pertinentes para el timbrado de la factura, pero al realizar las ultimas prueba tengo estas dos situaciones.
- el archivo PDF no detalla la descripción de la primer partida de la factura, pero si esta en el XML generado.
- Aunque le integré el logo a utilizar a servitimbre. El PDF no lo integrá.
También quería preguntarles si todavía los archivos .RAV se siguen modificando el la versión 4 de Rave Reports de Delphi?
Error al emitir PDF
Re: Error al emitir PDF
De casualidad en el primer concepto te pone una leyenda acerca de que es una version DEMO ? Eso se corrige cuando compras la licencia y la activas
Del logotipo asegurate que en la configuracion este activada la casilla de "Usar Logo"
Si, las plantillas RAV se siguen editando con el Nevrona Rave Reports
No dado. no pone nada. Pone los datos de cantidad, u. medida, precios, etc. pero se brinca la descripción. Ya hice también pruebas con los archivos de prueba que vienen con servitimbre y sucede lo mismo.
Pensaba si había forma de agregar una partida fantasma pero supongo que lo va a querer validar el servitimbre. Lo del logo si esta seleccionado pero me sale el cuadro en blanco con una cruz en el PDF.
Nota: El módulo de servitimbre esta montado en un servidor Windows Server 2008 R2
Sube como adjunto el XML y el PDF para revisarlo
Listo. Te envié el f300 es con información mia y el otro es de los de prueba que van con servitimbre
- F300.pdf
- (71.36 KiB) Descargado 244 veces
- pruebapartidas.xml
- (5.99 KiB) Descargado 250 veces
- pruebapartidas.txt
- (1.8 KiB) Descargado 239 veces
- pruebapartidas.pdf
- (74.21 KiB) Descargado 252 veces
- F300.xml
- (4.98 KiB) Descargado 248 veces
Porfavor revisa bien, si lleva la leyenda "DEMO" y como te decia anteriormente, eso se corrige cuando compras la licencia y la activas en el Servitimbre
Y el logo, si aparece, cual es el problema ?
- demo.png (91.36 KiB) Visto 5124 veces
El logo fue un error del cliente que desactivo la casilla. Ok.
Ok. Ya vi que el detalle de la primera partida es el mensaje de que es un demo.
Estoy llendo a pagar la nueva licencia. Me puedes pasar aquii las referencias bancarias
Haz la compra en www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
