ESTIMADOS AMIGOS,
YA EN EL PASADO LES HABÍAMOS PREGUNTADO ACERCA DE NUESTRA NECESIDAD DE QUE SERVITIMBRE IMPRIMA EN TAMAÑO TICKET.
UDS NOS CONTESTARON QUE LO IBAN A ANALIZAR, POR FAVOR INDÍQUENOS SI YA ESTÁ INCORPORADO O HAY FORMA DE QUE PUEDA SER INCORPORADO.
QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA.
ATENTOS SALUDOS.
IMPRIMIR FACTURA EN TAMAÑO TICKET
Re: IMPRIMIR FACTURA EN TAMAÑO TICKET
No se va a poder imprimir con la impresora que usas
El problema principal esta en como imprimir el codigo de barras (QRCode), nosotros usamos una Epson modelo TM-T88V que ya tiene de fabrica rutinas internas para imprimir dicho codigo
Pero la ECLINE 80320 que tu usas no tiene esa funcion
ESO YA LO SABIAMOS, NO QUEREMOS QUE SE IMPRIMA EL CODIGO DE BARRAS PORQUE LA REPRESENTACION IMPRESA YA NO TIENE VALIDEZ FISCAL POR LEY, INCLUSIVE EN LA IMPRESION DEBE PONER ESA LEYENDA: "SOLO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA SIN VALIDEZ FISCAL", LA IMPRESION SOLO REPRESENTA UN APOYO PSICOLOGICO PARA QUE EL CLIENTE SEPA QUE YA SE LE HIZO SU FACTURA, Y SI EL CLIENTE OFRECIÓ UN CORREO ELECTRONICO, EN LA IMPRESION SE PONE LA LEYENDA "SE ENVIÓ AL CORREO: ' Y LA OTRA LEYENDA, "SU FACTURA YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN SU PORTAL DENTRO DE LA PAGINA DEL SAT"
SI HAY UN COSTO POR ELABORAR ESTA REPRESENTACION IMPRESA SIN CODIGO DE BARRAS Y SIN VALIDEZ FISCAL, POR FAVOR INDICAME Y LO PONEMOS EN ANALISIS.
OK, eso cambia muchisimo la solucion, deja lo checo con los programadores y te aviso mas adelante
ENTENDIDO, MUCHAS GRACIAS, SALUDOS
OK, primero tenemos que ver si tu impresora va a funcionar
Adjunto aqui un programa llamado CFD2POS, descargalo y descomprimelo en la compu donde tienes instalado la impresora de tickets
Despues de ejecutar el programa carga la factura incluida en el zip (version vieja 3.2), selecciona la impresora y dale clic en [EJECUTAR]
Debe imprimir la factura en tu impresora, me avisas del resultado, si mas o menos funciona bien entonces lo unico que nos restaria es actualizar esta aplicacion para que imprima la nueva version 3.3
HICIMOS LA PRUEBA QUE UDS NOS INDICARON Y SI IMPRIMIÓ LA FACTURA
AL FINAL IMPRIMIÓ UN QR CODE (ADJUNTAMOS LA IMAGEN DE LA FACTURA)
FALTA QUE SE RECORRA HACIA ARRIBA EL PAPEL UNOS CUANTOS RENGLONES Y QUE CORTE EL PAPEL SI ES POSIBLE
TUVIMOS QUE SUBIR UNOS TRES RENGLONES MANUALMENTE CON LA IMPRESORA Y CORTAR MANUALMENTE
LES INFORMAMOS QUE NO SOLO USAMOS LA ECLINE 80320, DEBIDO A QUE MUCHAS VECES EL CLIENTE YA
TIENE SU PROPIA IMPRESORA DE TICKET Y VARIAN LAS MARCAS Y MODELOS, LA PRUEBA LA HICIMOS CON
OTRO MODELO DE IMPRESORA PUES LA EC LINE 80320 YA SALIÓ DEL MERCADO RECIENTEMENTE.
SOLO NOS FALTARÍAN TRES LEYENDAS:
LEYENDA 1 "ESTA FACTURA FUE ENVIADA AL CORREO: XXXXX@XXXXXX"
LEYENDA 2 "ESTA FACTURA YA ESTÁ DISPONIBLE EN EL PORTAL DEL SAT"
LEYENDA 3 "ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA SIN VALIDEZ FISCAL"
EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL CLIENTE NO OFRECE CORREO ELECTRONICO, PORQUE NO
ES OBLIGATORIO QUE NOS DE EL CLIENTE UN CORREO PARA EMITIR SU FACTURA, QUE LA LEYENDA 1 DIGA:
"UD NO OFRECIÓ UN CORREO ELECTRÓNICO, CONSULTARLA EN SU PORTAL DEL SAT'
POR FAVOR INDIQUEMOS SI HAY COSTO POR SU SERVICIO DE PONER ESAS LEYENDAS
QUEDAMOS AL PENDIENTE PARA SABER CUAL ES EL SIGUIENTE PASO.
Listo, ya actualizamos la aplicacion CFD2POS que te permite imprimir CFDI V3.2 y tambien V3.3 a una impresora POS
Checa la demo oficial aqui para que hagas pruebas
Nota que este programa puede ser llamado desde la linea de comando, con una sintaxis como la siguiente :
Observaciones, en la memoria de la impresora POS se puede grabar un logotipo, al grabarlo te da dos codigos para imprimirlo, esos son k1 y k2, el texto final puede llevar varias lineas, para ello separalas con un doble guion
Haz tus pruebas y si te sirve puedes comprar la licencia del programa en http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
CFD2POS.exe xml="archivo.xml" impresora="nombre de la impresora POS" logok1="codigo 1 del logo" logok2="codigo 2 del logo" textofinal="linea 1--linea 2"
