Hola que tal Dado, tengo un problema al timbrar en el servitimbre el impuesto sobre hospedaje ya que cambio de 3 a 3.5 en la cdmx y al colocar la tasa TasadeTraslado="0.035" no timbra anteriormente yo ponía TasadeTraslado="0.03" y no tenia problemas, me podrías ayudar ya que tengo varios clientes con este problema...
mil gracias por tu apoyo..
Error al timbrar el nuevo impuesto sobre hospedaje de 3.5
Re: Error al timbrar el nuevo impuesto sobre hospedaje de 3.5
Podrias subir como adjunto el XML que estas tratando de timbrar
Tambien si puedes mencionar exactamente que error te esta marcando
Si claro te subo ambos archivos
- A1064-error timbrado.txt
- (232 Bytes) Descargado 234 veces
- A1064.xml
- (4.24 KiB) Descargado 266 veces
Checa los catalogos del SAT aver si ya aparece la tasa del 3.5%
Si no estan en los catalogos los PAC no pueden timbrar a esa tasa
El impuesto local como tal, no esta en el catalogo del SAT solo estan el IVA, ISR, IEPS, ya que al ser un impuesto local, depende de cada entidad la tasa que imponga y a partir del 1 de enero de 2020 la CDMX impuso el 3.5% que al convertirse al formato del anexo 20 nos da 0.035 con tres dígitos y esta es la razón por la que no timbra, me podrías apoyar para que me timbre con los 3 dígitos o en su defecto como le hago para timbrarlo
OK, ya vi el dilema, las especificaciones dicen que solo debe llevar dos decimales
Una opcion seria definirlo como 3.50
Desde hace tiempo hay un dilema de como se debe definir esa tasa, si como porcentaje (3.50) o como fraccion (0.035)
Pregunta a tu contador si seria valido usar TasadeTraslado = "3.50"
- tasa.png (6.58 KiB) Visto 4295 veces
Hola que tal Dado,
Ya quedó resuelto, si acepto el contador el 3.5
Mil gracias por tu apoyo...
