LICENCIA
LICENCIA
Al querer descargar la licencia me dice: BUSQUE Y SELECCIONE EL ARCHIVO...
Cuando previamente lo he hecho.
Re: LICENCIA
Debe descargar el archivo LicenciaAV.lic y grabarlo en la carpeta c:\AvisosAV para que la reconozca
Re: LICENCIA
Así lo hice, lo que pasa es que se guardaba el archivo además con lo siguiente (1) por eso no reconocía la licencia, es lo malo de prodigy... Ahora tengo otro problema, cuando va a estar listo el programa para dar de alta las actividades vulnerables para las realizadas ate Notario, salvo que esté mal en él no encuentro los datos para enviar la información de la Escritura ni la fecha... lo que no llena los requisitos establecidos en el portal de actividades vulnerables.
Re: LICENCIA
El SAT apenas publico la informacion completa para Fedatarios, los ingenieros estan trabajando arduamente para tenerlo listo
Aqui mismo le avisare en cuanto pueda descargar la actualizacion con esta actividad
Re: LICENCIA
Mil gracias. Deseo que pronto lo hagan. Vence el plazo el próximo diecisiete.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Re: LICENCIA
Hola, ya estará listo el programa para las actividades vulnerables realizadas ante Notario?
Re: LICENCIA
No, todavia no lo tenemos listo
Re: LICENCIA
Le enviamos un mail importante el pasado jueves, acerca de la actividad fedatarios
No lo ha recibido?
No lo ha recibido?
Re: LICENCIA
Hola ya me pasaron el correo a que me hace mención, una pregunta... si es seguro que trabajen en el sistema para dar de alta en el PORTAL DE ACTIVIDADES VULNERABLES DEL SAT, de las generadas ante la fe del Notario?... Es decir si van a desarrollar ese apartado en su programa... De su respuesta depende que pidamos o no la devolución del dinero, siempre y cuando esté listo más o menos para el período de cinco meses que menciona en el correo. Gracias
Re: LICENCIA
Mejor pida la devolucion porfavor, una disculpa anticipada por estos inconvenientes
