XML con Complemento Comercio Exterior no sellan desde 28 Dic 2020
CFDI's relacionados con Comercio Exterior
EDGARJUAREZ
Mensaje por EDGARJUAREZ »
Hola a Todos Buenas Tardes.
Tengo archivos XML con complemento de comercio exterior que venian funcionando bien hasta antes del 28 Diciembre 2020, a partir del dia Lunes 28 Diciembre 2020, empezaron a no sellarse, investigue y cambie la Fraccion Arancelaria de 8 digitos a 10, segun el catalogo publicado por el SAT.
sigo sin poder sellar aun con el cambio y el archivo XML no marca ninguna falla en su estructura.
Pueden auxiliarme indicandome que puedo hacer o por donde mas investigar..
GRACIAS DE ANTEMANO
Re: XML con Complemento Comercio Exterior no sellan desde 28 Dic 2020
Que mensaje de error te estan arrojando los PAC?
EDGARJUAREZ
aun no logro enviarlo.
El mensaje que me sale es:
SAT_ValidateXML failed
SAT_VerifySignature failed
SAT_MAkePipeStringFromXML failed
anexo el XML.
en formato txt para su amable revision y opinion
[Admin : Sube tu XML como adjunto, no uses copiar y pegar]
EDGARJUAREZ
Anexo XML
CFDI_T_XEXX010101000_FT26901_30122020.xml
(4.34 KiB) Descargado 391 veces
Al validarlo con el ValidaCFD marca error en el sello de emisor, que coincide con tu mensaje de "SAT_VerifySignature failed"
Lo mas seguro es que necesites actualizar el codigo/modulo/programa que usas para crear y sellar digitalmente el XML
CONFIRMADO. Una vez que resuelves el problema del sello, el timbrado pasa sin problema, adjunto XML timbrado en ambiente de prueba
(5.6 KiB) Descargado 400 veces
