Es cierto esto???
Complemento de pagos, Nueva prorroga?
Re: Complemento de pagos, Nueva prorroga?
Ojo, la información esta publicada aqui
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/RMF_2018_versiones_anticipadas.aspx
Lo que significa que es un anteproyecto.
Mientras no esté publicada en el Diario Oficial de la Federación no es válida.
Ya es oficial, me acaba de llegar correo de un PAc..
- prorroga.png (38.65 KiB) Visto 7468 veces
Aqui el documento directo de la pagina del SAT donde se anuncia la prorroga:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... 160218.doc
En mi opinion, no se duda que esto va a suceder, pero ahi mismo se aclara:
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF
Como la hace de emoción este sat, que aplique ya de una vez y aclare las dudas !
Yo sigo con el problema de pagos en mxn de facturas en usd, el compac timbra sin problema eso porque se brinca(no se porqué) la validación de que suma(DoctoRelacionado.ImpPagado) <= Pago.Monto , en mi caso con mi pac no deja.
Saludos !
Saludos !
luis_cfd escribió:Como la hace de emoción este sat, que aplique ya de una vez y aclare las dudas !
Saludos !
Checa el siguiente ejemplo:
<pago10:Pago FechaPago="2018-02-27T00:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="1796608.00">
<pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="94ABE527-011D-4C57-A933-9BEECFE8BF97" Serie="A" Folio="25" MonedaDR="USD" TipoCambioDR="17.6" MetodoDePagoDR="PUE" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="102080.00" ImpPagado="102080.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" />
</pago10:Pago>
La factura 94ABE527-011D-4C57-A933-9BEECFE8BF97 tiene un tipo de cambio dentro del XML de 18 y al momento de recibir el pago el dolar estuvo a 17.6 por lo que se le pidió al cliente que depositara $1,796,608.00, la única manera de poder timbrar el complemento es poniendo 17.6 en el tipo de cambio del documento, si se pone 18 el PAC responde con error CRP206
Los problemas con todo esto se presentan ya que el SAT no considero poner el tipo de cambio cuando la moneda es MXN y utilizarla en los cálculos, el complemento correcto debería ser el siguiente:
<pago10:Pago FechaPago="2018-02-27T00:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="1796608.00" TipoCambioP="17.6">
<pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="94ABE527-011D-4C57-A933-9BEECFE8BF97" Serie="A" Folio="25" MonedaDR="USD" TipoCambioDR="18" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="102080.00" ImpPagado="102080.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" />
</pago10:Pago>
Poniendo el tipo de cambio cuando el pago es en MXN ya se entiende mejor y es posible validar los importes, es necesario almacenar tanto el tipo de cambio del documento como el tipo de cambio al momento de recibir el pago, los changos del SAT se ve que no tienen experiencia del entorno comercial donde se presentan infinidad de casos y variaciones.
Probablemente ya se dieron cuenta de la infinidad de problemas y por lo mismo sacaron la prorroga, en esta pagina analizan el asunto de la prorroga:
http://www.fiscalia.com/publicaciones/11188
Gracias por responder colega meximaster, entiendo entonces que en tu ejemplo se obliga a poner el DoctoRelacionado.TipoCambioDR de la factura porque supongo que el pac ha de hacer la operación de 102080.00 x 17.6 y de ese modo se cubre el total, y al ponerle 18(que opino como tu deberia ser lo correcto) ya se pasa y marca el error CRP206.
En mi caso el problema es capturar un pago en usd de una factura en mxn, no me timbraba por el error CRP206 (siempre va ser mayor mxn>usd !, es una incoherencia validar usd vs mxn y viceverza)
Pero ahora mi pac ya me deja timbrar si en el tipo de cambio del docto relacionado en lugar de ponerle 1 (la factura original es en mxn por eso le ponia 1) le pongo el mismo tpcambio del pago entonces si me deja timbrar.
Total es un enredo todo esto, y el sat sigue sin aclarar cuál es el método correcto, en la susodicha guía ponen un ejemplo de euros en ves de uno ejemplo mas común como pago en mxn de fact en usd y viceverza.
Saludos .
Saludos .
