Como se debe cancelar un REP previamente relacionado
richy08
Mensajepor richy08 » Jue Nov 22, 2018 8:44 am
Buen dia compañeros , haber si alguien me saca de esta duda tengo un documento con complemento de pago , imprimo la factura final y es por 10,000.00, despues expido el primer complemento de pago que segun las reglas del sat queda de esta forma
parcialidad 1
saldo anterior 10,000.00
importe pagado 3,000.00
importe saldo insoluto 7,000.00
expido el segundo complemento de pago
parcialidad 2
saldo anterior 7,000.00
importe pagado 2,000.00
importe saldo insoluto 5,000.00
despues de expedir la segunda parcialidad mi cliente se da cuenta que en la parcialidad 1 el monto que realmente pago fue 4,000.00 y no 3,000.00, segun las reglas del sat no hay problema , cancelo la primer parcialidad re-facturo y ligo el uuid cancelado en la nueva factura, el problema que le veo es que la cantidad pagada paso de 3,000.00 a 4,000.00, por lo tanto el documento de la segunda parcialidad se esta viendo afectado, la pregunta del millon , el documento marcado como parcialidad 2 asi queda??, lo vuelvo a refacturar?, existe algun documento donde explique todos los posibles casos ??
s3cr3to
Re: Como se debe cancelar un REP previamente relacionado
Mensajepor s3cr3to » Jue Nov 22, 2018 4:52 pm
¿Como podrías continuar aplicando más pagos si el saldo remanente es incorrecto (5000.00)?
Es necesario cancelar los documentos relacionados, pues como bien dices, el saldo inicial del 2do CRP no es correcto, y es resultado de un 1er CRP mal elaborado.
Si está mal el inicio, no puede estar bien el final.
(opinión personal, sin sustento fiscal ni contable)
::: Lo bueno es que es posible hacer las correcciones dentro del mismo periodo fiscal.
MARCO A GONZALEZ
Mensajepor MARCO A GONZALEZ » Jue Nov 22, 2018 5:01 pm
Tengo entendido que no es necesario hacer circo maroma y teatro para cancelar cuando ya van varias parcialidades.
parcialidad 1
parcialidad 2
despues de cancelar la parcialidad1: saldo anterior 8,000.00
parcialidad 3
importe pagado 4,000.00
importe saldo insoluto 4,000.00
CETSIAT
Mensajepor CETSIAT » Jue Nov 22, 2018 5:33 pm
Mi estimado colega, la operación debe realizarse asi:
Cancelar los dos abonos acuenta referenciando cada uno con sus recpectivos UUID, y volver a emitirlos.
Espero te sirva mi comentario.
Ing. Vega
richy08
Mensajepor richy08 » Vie Nov 23, 2018 4:11 pm
Muchas gracias a todos , e estado buscando informacion y sigo sin encontrar un respaldo que me diga la correcta operacion en este caso, creo que tendre que hacer una llamada al SAT :D
