Que tal dado
un pregunta, estube haciendo pruebas para tombrar con Timbre fiscal con el formulario en foxpro y con el ejecutable de pruebas
al tratar de timbrar me manda un error de conectividad. esta prueba se hiso con un certificado que nos mando timbre fiscal y manda ese error, pero cuando se hace la misma prueba con el certificado que nos proporcionas, el timbrado es correcto.
una pregunta mas, existe un metodo que pueda sacar la cadena original del timbre para la representacion impresa?
espero me puedas ayudar
Saludos y gracias
Última edición por AdrianLong el Jue Jun 30, 2011 12:47 pm, editado 1 vez en total.
TimbreFiscal hizo cambios en sus certificados, ahora debes decodificarlos.
Revisa este mensaje aqui
TIP: SIEMPRE trata de poner toda la informacion, por ejemplo el mensaje COMPLETO del error
DADO escribió:TimbreFiscal hizo cambios en sus certificados, ahora debes decodificarlos.
Gracias, eso de la codificacion no lo sabia
sobre mi otra pregunta, la libreria genera la cadena original del documento. existe unj metodo que pued usar para obtener la cadena pero del timbrado?
AdrianLong escribió:DADO escribió:TimbreFiscal hizo cambios en sus certificados, ahora debes decodificarlos.
La funcion CadenaOriginal y la funcion SelloDigital devuelven precisamente eso.
Si la ULTIMA FUNCION que usaste fue GeneraCFD entonces CadenaOriginal y SelloDigital devuelve el idem del XML recien creado.
Si la ULTIMA FUNCION que usaste fue TimbrarCFD entonces devuelven el idem del Timbre Fiscal Digital
Re: Ñ en CFDLib.Dll
DADO escribió:ivargas escribió:Hola,
Estoy empleando la biblioteca CFDLib.DLL y funciona muy bien. Sin embargo, cuando el RFC incluye un caracteres especial (acentos o Ñ) simplemente en el XML y el PDF me pone 2 caracteres que no coinciden con el RFC (ej. Ñ vs Â'). Como debo sustituir el caracter especial en el .ini para obtener su correspondiente en el XML?
Ivan Vargas
Segun yo no hay RFC reales con acentos ni eñes, asi que no hay de que preocuparse.
si existen rfc reales con ñ de hecho ahorita traigo un problema con el codigo de barras(qrcode) con ñ por que no lo codificabamos en utf 8
Que tal Buenos dias yo aki sin poder dormir ya que aun no puedo hacer funcionar la libreria CFDlib.dll en vb.net me marca el Siguiente error
"Error: Restriccion PInvoke: no se pueden devolver variantes" alguien me puede ayudar con este error, he estado toda la noche buscando informacion referente con mi amigo google pero aun no logro entender el por que del error , estoy programando en vb.net 2008
Esto es lo que estoy haciendo en mi aplicacion :
Enum TError
OK
Arch_No_Encontrado
Dato_Obligatorio
Problemas_Certificado
Vigencia_Certificado
LlavePrivada
End Enum
<DllImport("CFDLib.dll", CharSet:=CharSet.Ansi, SetLastError:=True, ExactSpelling:=True, Entrypoint:="TimbrarCFD")> _
Public Shared Function TimbrarCFD(ByVal nxml As String)
End Function
<DllImport("CFDLib.dll", CharSet:=CharSet.Ansi, SetLastError:=True, ExactSpelling:=True, Entrypoint:="GETerror")> _
Public Shared Function GETerror()
End Function
<DllImport("CFDLib.dll", CharSet:=CharSet.Ansi, SetLastError:=True, ExactSpelling:=True, Entrypoint:="GetErrorExt")> _
Public Shared Function GetErrorExt()
End Function
<DllImport("CFDLib.dll", CharSet:=CharSet.Ansi, SetLastError:=True, ExactSpelling:=True, Entrypoint:="CadenaOriginalSat")> _
Public Shared Function CadenaOriginalSAt()
End Function
<DllImport("CFDLib.dll", CharSet:=CharSet.Ansi, SetLastError:=True, ExactSpelling:=True, Entrypoint:="SelloDigitalSat")> _
Public Shared Function SelloDigitalSat()
End Function
Public Sub timb(ByVal nxml As String)
TimbrarCFD(nxml)
MessageBox.Show("Respuesta OK" And GETerror() And "" And GetErrorExt())
'MessageBox.Show(Geterrorext()))
End Sub
La variable nxml es la ruta del archivo .ini en el cual ya estan determinados los parametros.
Agradeceria quien pueda ayudarme con este detalle
Enum TError
OK
Arch_No_Encontrado
Dato_Obligatorio
LlavePrivada
End Enum
End Function
End Function
End Function
End Function
End Function
TimbrarCFD(nxml)
End Sub
Ricardo Cesar L.
Inovacion & Desarrollo
www.intoit.mx
Tel. (01 55) 65957952
Ricardo Cesar L.
www.intoit.mx
RicardoCesar escribió:Que tal Buenos dias yo aki sin poder dormir ya que aun no puedo hacer funcionar la libreria CFDlib.dll en vb.net me marca el Siguiente error
Yo no programo en vb.net pero noto algo en tu codigo que pienso que puede ser el motivo del error.
No veo que defina el TIPO DE DATO que va a devolver la funcion, que por cierto tiene que ser TError o en su defecto tipo Byte
Tambien mas abajo deberias usar un "if"
if TimbrarCFD = 0 then
OK
else
hubo un error
Que tal dado, muy buenas tardes. Estoy interesado en adquirir tu librería. ¿Cuál es la mecánica para adquirirla?. De tantemano, gracias por tu atención.
Planteo el caso y las Preguntas
un cliente mio necesita facturar con Colgate y la addenda que colgate pide
1)Necesito comprar 3 cosas
el que crea el CFDI, el que timbra al PAC
y el producto que agrega la adenda?
2)Siendo delphi 7 o XE puedo modificar las 3 para que se adecuen a mis procesos de extraccion de datos? (asi como la versión que compre en mercadolibre en dl 2010)
3)El hecho de Timbrar no quiere decir que a colgate le llegue? debe de ser otro medio?
4)Das factura?
Gracias y saludos!!
4)Das factura?
Gracias y saludos!!
Que tal dado una vez mas vengo con una duda,
veras ya hicims nuestro primeros timbrados exitosos, pero quisiera saber si ya se pueden cancelar ls cfdi con tu libreria
si es asi, habra un ejemplo en foxpro?
