Codigo Fuente en Delphi V7 para crear CFD y CFDI
[ACTUALIZACION OCT-2011]
Gracias por su interes en las librerias y programas que he desarrollado para la Factura Electronica.
He reescrito la pagina inicial de http://www.validacfd.com para ofrecer de forma mas atractiva y actualizada dichos desarrollos.
Por favor visita http://www.validacfd.com para consultar dicha informacion.
Re: Codigo Fuenta en Delphi V7 para crear CFD y CFDI
IMPORTANTE
Al inicio de la unidad de pruebas test1.pas hay una serie de compilaciones condicionales como las que se muestra:
ES MUY IMPORTANTE "ACTIVAR" LA CONDICION CORRESPONDIENTE a los modulos que hayan adquirido, si por ejemplo adquirieron el Timbrado entonces hay que activar "ModuloBasico" asi como "TimbreFiscalMX"
Para los deveras muy novatos, "Activar" me refiero a quitar el espacio que hay entre el corchete y el signo de pesos, por ejemplo quedaria asi :
{$define TimbreFiscalMX}
IMPORTANTE NO. 2
Dentro de Delphi hay que desactivar la siguiente opcion :
Tools - Debugger Options - Language exceptions - Stop on Delphi Exceptions
Al desactivar esa opcion ya vas a poder insertarle los complementos a cualquiera de los dos CFD (V2 y V3)
{$define MODULOBASICO}
{ $define EXPORTPDF}
{ $define Addenda}
{ $define Addenda_Amece}
{ $define Addenda_Amis}
{ $define Addenda_ColgateTrans}
{ $define Addenda_CoppelRopa}
{ $define Addenda_Femsa}
{ $define Addenda_IMSS}
{ $define Addenda_Prolec}
{ $define Addenda_SorianaRemision}
{ $define Addenda_SorianaServicios}
{ $define Addenda_VW_PMT}
{ $define Addenda_Sel}
{ $define TimbreFiscalMX}
{ $define Valida}
IMPORTANTE NO. 2
Re: Codigo Fuente en Delphi V7 para crear CFD y CFDI
Este nuevo y mejorado código básico, ¿es compatible con sistemas operativos de 64 bits?
Si, de hecho mi compu donde desarrollo tiene Win 7 a 64 bits.Sodesne escribió:Este nuevo y mejorado código básico, ¿es compatible con sistemas operativos de 64 bits?
Otra pregunta, yo tengo el código que vendíste en $200 del año pasado, con este nuevo código ¿me va a afectar en lo que ya tengo hecho e implementado en el sistema? o ¿de alguna manera podrían convivir ambos de lo que ya tengo hecho, con lo nuevo?
o ¿eso depende de mi o qué opinas?
El nuevo codigo NO ES COMPATIBLE con el anterior PERO tampoco significa tener que deshacer todo y volver a empezar, no es muy dificil adaptarlo a este nuevo codigo.Sodesne escribió:Otra pregunta, yo tengo el código que vendíste en $200 del año pasado, con este nuevo código ¿me va a afectar en lo que ya tengo hecho e implementado en el sistema? o ¿de alguna manera podrían convivir ambos de lo que ya tengo hecho, con lo nuevo?
Ahora, como programador puedes usar las dos librerias, no hay restriccion por ese detalle pero si te recomiendo hacer el cambio
¿Tiene para generar lo de que el cuadrito de codigo de barras o eso nada que ver?
¿A cual cuenta te deposito?
El codigo de barras lo vendo por separado, tanto como codigo fuente como dllSodesne escribió:¿Tiene para generar lo de que el cuadrito de codigo de barras o eso nada que ver?
Por mail te envio los datos para la compra. Saludos,
Hola, yo tengo la versión anterior del código fuente y con este he estado creando mis archivos XML V2, ahora que voy a empezar a generar XML V3 solo requiero hacer unos cambios mínimos al código que ya me funciona, la parte que me faltaría es la creación para el PDF V3, ya que este incluye el código de barras, el programa que vendes por separado: Codigo Delphi para generar PDF (para CFD V2 y CFDI V3 incluye Codigo de Barras), se adapta también a la versión anterior del código fuente básico?
