Se puede enviar por email factura con CBB?
Hola a todos.
Solo para preguntar si alguien sabe si se puede enviar por email en formato PDF una factura impresa con el nuevo esquema del SAT (osea ya con el CBB y todo lo que debe llevar), esto con el fin de que a mi cliente le llegue a su correo y la imprima como si yo se la hubiera dado físicamente???
de que se puede se puede, pero alguien sabe si algún riesgo de falsificación, etc??? o infracción si el SAT lo sabe?
por que el que podamos imprimir nuestros propios comprobantes nos da la libertad de enviarlos por email para que el mismo cliente lo imprima.. o que opinan?
saludos !
saludos !
Re: Se puede enviar por email factura con CBB?
bisho escribió:Hola a todos.
saludos !
Bueno, como dices, de que se puede se puede, ahora veamos la legislacion.
Dice que "es obligacion DEL RECEPTOR validar la factura que recibe".
Si TU sabes que TUS facturas estan bien entonces debes estar tranquilo. Solo preocupate CUANDO RECIBES un PDF entonces tienes el derecho DE EXIGIR el XML y cumplir con tu parte.
Hay riesgo de falsificacion? si, lo hay, pero por eso le cargan el muerto al RECEPTOR porque normalmente él es que puede aprovechar la deduccion o la propiedad del articulo en cuestion.
Hola, gracias por tu respuesta, si como dices el receptor carga más responsabilidad, pero digo... siendo un comprobante que legalmente tiene que entregarse impreso, tenia la duda de si lo podia entregar en PDF para que mi cliente lo imprima.DADO escribió:bisho escribió:Hola a todos.
saludos !
Ahora, cada factura supongo yo, lleva un folio, asi que eso le da más seguridad a la misma y estaría mucho mejor que los folios fueran dinámicos o sea que no sean (1,2,3) si no que fueran todos dieferentes ej. (12, 26,69) asi el posible falsificador si hace una copia no podría saber que folio es el indicado para la misma..
en fin.. voy a preguntar bien todo esto el jueves que voy al SAT y lo publico para que los interesados lo tomen en cuenta, por que para mi que ofrezco servicios en linea es una gran ventaja el nuevo esquema de facturación impresa ya que puedo enviar por email mis facturas para que el clientes las imprima en lugar de utilizar mensajeria clasica.
saludos !!
y que pasa con los comprobantes con el CBB que proporciona el SAT, que son de "libre impresion", se puede generar un PDF y enviarlo por mail??????
Supongo que si, despues de todo que diferencia hay entre que la imprima el emisor en su impresora a que la imprima el receptor....en otra impresora.smendoza escribió:y que pasa con los comprobantes con el CBB que proporciona el SAT, que son de "libre impresion", se puede generar un PDF y enviarlo por mail??????
Que tal, la facturación con el dispositivo de seguridad CBB es para ser impresa. No se puede enviar por mail ningún comprobante con CBB, es como si emitieras una factura, la escanearas y la mandaras por mail. Si envías un PDF para que el receptor la imprima corres riesgos. El más importante es que dejas a su merced tu CBB, hay que recordar que el CBB se tramita por cada contribuyente y es "la firma" de nuestras facturas. Otros riesgos son la falsificación y la reproducción no autorizada o manipulación de información.
Si necesitas envíos por mail de tus facturas, por qué no optas por la facturación electrónica?
Se me hace mucho rollo lo de la factura electrónica, no es que sea una persona anticuada (soy ing en sistemas) y creo que es una forma de tener al contribuyente mas controlodado. Además falta mucha cultura tecnológica en México para que los changarritos opten por este nuevo método de facturación.
En cuanto a la falsificación; cualquier persona puede escanear nuestro CBB y fusilarse las facturas asi que sigo sin verle la seguridad a los comprobantes impresos.
Estoy de acuerdo en lo que dices de que una factura impresa es para entregarse como tal (impresa) lo voy a seguir analizando e inevstiganndo esperando mas opiniones, saludos !
Eso es lo que no me gusta de este esquema... ¿qué complicación tiene simplemente escanear una factura y ya tienen a su disposición una imagen con tu CBB para hacer con ella lo que les plazca?Sistema FD escribió:... Si envías un PDF para que el receptor la imprima corres riesgos. El más importante es que dejas a su merced tu CBB, hay que recordar que el CBB se tramita por cada contribuyente y es "la firma" de nuestras facturas. Otros riesgos son la falsificación y la reproducción no autorizada o manipulación de información. ...
Con el impresor autorizado al menos estabas obligado a tener un equipo de imprenta para hacer una falsificación que se viera real.
Hola que tal? estaba en el mismo dilema que tu de que si se puede o no enviar la factura creada en CBB, pregunte en el SAT aca en Mty y me dijeron que si, siempre y cuando sea PDF y me dieron una liga para validar los folios emitidos con CBB en el SICOFI, este validador solo checa si el numero de aprobacion que viene ahi es valido y el rango de folios, tambien te valida lo de las fechas...
Trabajo en una empresa de desarrollo de software y empece de manera personal un proyecto para tener en un portal web la facilidad de gestionar este proceso, validando que las fechas sean correctas acorde con tus folios y que no puedas repetir su generacion una vez usado, al final te da la factura en PDF y es mas dificl de falsificarlo, pero claro si alguno te escanea tu CBB y lo copia es cuestion que lo pase por un escaner de QR y saca todo los datos, pero pues eso tambien se podia hacer antes con las fdacturas viejas, ya depende del uso que la gente le quiera dar. Para nosotros que facturamos menos de 4mdp al aNYo no veo porque pagar tanto por las CFDi.
Si les interesa conocer mas de este proyecto mandenme un msg.
Yo también sé que si es posible imprimir las facturas con cbb en PDF y enviarlas por correo electrónico porque eso es lo que yo hago con mis recibos de honorarios y hasta ahora no he tenido algún problema. De hecho, ya hay sistemas tanto de escritorio como web que realizan está acción automáticamente
