Ejemplo de CFDI 100% validado
Re: Ejemplo de CFDI 100% validado
El UUID es inventado, me parece que si hay cierta logica en la formacion pero no encontre cual de esas logicas este usando el SAT, eso talvez mas adelante pueda validarlo
Hola que tal, me doy de topes, de muchos topes la verdad, mira mi cadena original es identica a la que me da el validador oficial v3, la estructura es identica al XML que das para bajar, pero el validador me sigue dando el famoso sello invalido!!! ya he dado a mis comprobantes de pruebas el año 2011 ya no se que hacer.......... voy a enloquecer!!!! ayuda porfavor!!!
wolten escribió:Hola que tal, me doy de topes, de muchos topes la verdad, mira mi cadena original es identica a la que me da el validador oficial v3, la estructura es identica al XML que das para bajar, pero el validador me sigue dando el famoso sello invalido!!! ya he dado a mis comprobantes de pruebas el año 2011 ya no se que hacer.......... voy a enloquecer!!!! ayuda porfavor!!!
Con gusto te ayudamos, primero lee este mensaje aqui viewtopic.php?f=14&t=300
Y despues de leerlo y entenderlo publica en este foro que es mas adecuado a tu cuestionamiento
Por ultimo, por favor no malas palabras en el foro ...........
A mi me ocurrió algo parecido, que me daba sello invalido y realmente todo esta bien, hasta que en encontré que el problema era que en mi cadena original uno de los datos tenia mas de un espacio intermedio, por ejemplo la colonia en lugar de decir: Los Olivos tenia 2 espacios entre: Los y Olivos, esto puede ser en el cualquier dato de la cadena original. Espero te sirva esta información.
Bueno aquí les dejo mi XML, ya pasa el validador dle SAT y el de ValidaCfd marca unas advertencias por el RFC y fecha factura y timbrado.
Por si ayuda en algo jejeje.
Son los misms datos que puso el SAT en su XML de ejemplo solo modifiqué la fecha.
Lo tengo en VB.Net, y para el sello usé una dll hecha en C#.Net. Por si alguien está trabajando con vb.net y requiera auyuda en cuanto a este lenguaje pues en una de esas les puedo ayudar.
P.D. Dado con unos millones de pesos podrias ser un PAC
- Ejemplo CFDI.rar
- (3.58 KiB) Descargado 592 veces
erick.aragon @ live.com.mx
dcerick escribió:Bueno aquí les dejo mi XML, ya pasa el validador dle SAT y el de ValidaCfd marca unas advertencias por el RFC y fecha factura y timbrado.
Pues tu diras "socio", yo pongo la "tatema" y tu pones "la morralla".......
Gracias por la aportacion. La libreria que usaste en C# es comercial o "hecha a la medida"?
jajaja mejor yo pongo la tatema jajajaja y la razon social jajaja y tu la morralla
Pues podria decir hecha a la medida, aunque no lo tengo en un ambiente de producción puesto que solo estoy prácticando xD.
Amigo solo para hacer una observacion...
en la parte del timbrado tienes la referencia al schema del TImbrado mal, bueno de echo conforme al anexo 20 esta bien ajaj pero el anexo 20 esta mal en esa parte por que si chekkas en el navegador la direccion del schemaLocation es =http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd y en la del anexo 20 es =http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital TimbreFiscalDigital.xsd
osea le falta una diagonal ... por lo demas esta exelente creo felicidades
davidrf88 escribió:Amigo solo para hacer una observacion...
bueno no sé a quien le escribes pero Dado y yo tenemos la misma dirección.
Si de hecho, noté eso cuando lo hice, pero preferí hacerle caso al anexo jajaja si te fijas tambien el de comprobante tiene el espacio xD y el xml de prueba que te dá el SAT tambien. Así que si validador SAT dice que falso = verdedaro, pues para esta parte tendré que hacerle caso xD.
Gracias por la información
