Buenas tardes
tengo el siguiente xml que no puedo arreglar, es de un proveedor, me dice que hace falta un espacio
pero no lo he podido localizar en donde va, haber si me pueden ayudar porfavor. Gracias
Error en el xml
Error en el xml
- GAR970124QFA_DMTE_002017_150604.xml
- (4.42 KiB) Descargado 602 veces
Re: Error en el xml
El XML no puede ni abrirse, te recomiendo mejor entrar al "Portal del Contribuyente del SAT" y volverlo a descargar
Re: Error en el xml
pero el archivo se puede abrir con el block de notas y es ahi donde estoy tratando de arreglarlo, porque efectivamente no se puede abrir
dice que hace falta un espacio y es lo que estoy tratando de buscar y no encuentro donde hace falta ese espacio.
Re: Error en el xml
Le falta un espacio en el renglon 2 posicion 3259.........puedes contar de uno en uno las posiciones para encontrar la 3259
........O puedes en menos de dos minutos volverlo a descargar correctamente del portal.........tu decides
Re: Error en el xml
descripcion="Tarifa Diaria/Day"valorUnitario=
El espacio falta después de la comilla y antes de valorUnitario
Re: Error en el xml
efectivamente ahí faltaba el espacio, ya lo pude abrir, muchas gracias .
