Hola
Tengo la siguiente consulta:
cuando se hacen ventas de mostrador (tipo en un supermercado), puedo seguir generando los mismos tickets impresos, y lo unico que se afecta es que la factura concentrada de las ventas del dia, debe generarse electronicamente?
o se tiene que hacer algun ajuste con los tickets?
Tickets de punto de venta (ventas de mostrador)
Re: Tickets de punto de venta (ventas de mostrador)
En cuanto a esto no hay cambio entre la factura tradicional en papel y la factura electrónica, es decir, exactamente el mismo proceso que hacías con la factura en papel tienes que hacerlo con una factura electrónica si empiezas a utilizarla.
condor0086 escribió:En cuanto a esto no hay cambio entre la factura tradicional en papel y la factura electrónica, es decir, exactamente el mismo proceso que hacías con la factura en papel tienes que hacerlo con una factura electrónica si empiezas a utilizarla.
De la factura me queda claro, mi pregunta es si los tickets se siguen generando igual, o hay alguna cambio con los tickets impresos?
No hay cambio en los tickets impresos, a esos les llaman "comprobante simplificado" y esos no han sido modificados
Enterado, Gracias por la informacion!
- Contactar:
Aqui me surge una duda,
Aqui vendemos producto a publico en general, es decir venta mostrador, se hace una simple remision, ticket o comprobante simplificado, pero al final del mes se hacia una factura en papel, como "venta mostrador" ahora en el sistema que hice para CFD es requisito el RFC del cliente para hacer un CFD como seria la generacion de este? es deci a nombre de quien lo hago? de la empresa con sus datos fiscales, es decir me facturo a mi mismo o bastara con poner ventas mostrador? pero y el RFC que es un obligatorio?
saludos!
saludos!
RFC para público en general: "XAXX010101000"
Los demás datos del receptor puedes usar los que gustes o incluso podrían dejarse en blanco (salvo país que es obligatorio).
- Contactar:
Gracias!!!
Me salta una duda respecto a condor0086............
Se puede realizar VENTAS DE MOSTRADOR mediante ticket/remision no fiscal y al final del mes realizar una factura global por esas ventas ..............o se tiene que realizar una factura diaria por las VENTAS DE MOSTRADOR.........CUAL ES LA FORMA VALIDA PARA EL SAT (SHCP) ?
Manuel escribió:Me salta una duda respecto a condor0086............
Hola Manuel, yo tuve la misma duda y lo contacte con varios asesores del SAT por chat, uno me decia que tenia que ser por dia y otro me dijo que es a eleccion del contribuyente es decir puede ser diaria, semanal o mensual dependiendo del volumen de facturacion.
Aun asi te recomiendo lo consultes con tu contador para corroborar que no haya problema.
