Buenas tardes,
Estoy tratando de firmar el reporte de diciembre de CFD, pero siempre llega al 60% y marca error, simplemente dice
"C:\CFD\Reportes\1GAPC651105FU2122012.txt ERROR AL FIRMAR ARCHIVO".
Esto no me pasaba antes. Hice muchas pruebas y resulta que si lo hago en
"C:\Users\Usuario\Documents\_Auxi\1GAPC651105FU2122012.txt"
entonces no marca error y termina el firmado, pero los archivos firmados no aparecen por ningún lado.
Buscando más al final los encontré en "C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Virtualized\C\Users\Usuario\Documents\_Auxi\1GAPC651105FU2122012.zip" , pero es un problema estarlos buscando y tengo que firmar varios archivos todos los meses. No se por qué ahora no crea, como antes, los archivos en la misma carpeta donde se encuentra el ".txt", me parece algún problema de restricción con el Java, pero le estuve buscando y no le encuentro.
¿Alguien que me pueda ayudar con esto?
- Windows 7 32 bits, Internet Explorer 9, Java última versión.
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
No puedo firmar reporte mensual CFD ¿Permisos Java?
- Contactar:
Re: No puedo firmar reporte mensual CFD ¿Permisos Java?
¿Te refieres al firmado en la página del SAT?
Así es Mauricio.
Ya ves que para firmar los archivos la página del SAT ocupa Java. Sospecho que por ahí está el prblema, que de alguna forma se hayan desactivado en mi máquina los permisos para que Java cree un archivo en una carpeta, pero le he estado buscando y no encuentro donde vovlerlos a activar.
- Contactar:
Acabo de enviar un reporte de un cliente sin problemas... si tuvieras desactivo Java, ni siquiera podrías entrar a la herramienta, pero de todos modos verificalo...
No se si sea general este problema, pero varios clientes han tenido problemas entre el SAT y la compatibilidad de algunos procesos con Windows 7 con I.E. versiones 8 y 9.
Si no tienes un equipo con Windows XP con IE 6 o 7 para probar el proceso en el, puedes probar instalando una maquina virtual con Win XP-IE 6 ó 7 que el mismo Microsoft proporciona para usarlo en problemas de compatibilidad con versiones anteriores.
Te repito, me ha pasado con varios clientes, no se si sea un problema general.
También hace poco se detecto una vulnerabilidad de JAVA y varios exploradores de Internet (Chrome, Mozilla, y el mismo IE) han bloqueado el uso de JAVA o te solicitan permisos para hacerlo funcionar.
Hola Edcoram
Si he sabido del problema del SAT con versiones "nuevas", pero la cuestión es que ya tengo bastante tiempo haciendo este firmado en este equipo, este windows y este IE y apenas dió el problema.
Pero sí podría ser el problema que mencionas de la vulneralidad de Java. No tiene mucho hubo actualización del Java más las actualizaciones normales del Windows (las apliqué ambas) y posiblemente ahí haya habido algún cambio para proteger a los usuarios.
Ya estuve buscando un buen rato en google pero no encontré nada. A final de cuentas si puedo firmar, sólo que es el fastidio de tener que estar primero moviendo cada archivo de reporte a una carpeta dentro de "C:\User\Usuario\....", después Firmarlos, ponerse a buscar los archivos generados (que afortunadamente comparten el nombre, sólo cambia la extensión) copiar los archivos a la carpeta donde les corresponde y finalmente esperar a cerrar el IE para poder borrar los archivos que se crearon para que no se queden como basura (antes no se puede pues los bloquea).
Ojalá alguien ducho en Java sepa algo al respecto, si no, ajo y agua....
