Aqui esta un CFDI de prueba, validado al 100% por mi ValidaCFD (version 01.e en adelante) y por el validador del SAT.
Espero les sea util.
Ejemplo de CFDI 100% validado
- Ejemplo SAT-CFDI.zip
- (3.7 KiB) Descargado 6158 veces
Re: Ejemplo de CFDI 100% validado
Ah caray, y como le hiciste para timbrar ese ejemplo? que no eso lo hace el PAC?
agallardor13 escribió:Ah caray, y como le hiciste para timbrar ese ejemplo? que no eso lo hace el PAC?
Que paso mi estimado, estas hablando con DADO......je je je (vanidad aparte)
No pus' con certificados de prueba, todo es "de prueba", aunque si valida bien, checalo en el NUEVO validador oficial (incluyo el certificado de prueba del PAC)
dado escribió:No pus' con certificados de prueba, todo es "de prueba", aunque si valida bien, checalo en el NUEVO validador oficial (incluyo el certificado de prueba del PAC)
y ese certificado ya en la operacion, me lo dará el PAC con quien decida irme? (que por el momento solo es uno), para efectos de validación?
No entiendo muy bien, podrías explicarnos un poco como será el procedimiento completo para la generacion del CFDI?
agallardor13 escribió:dado escribió:No pus' con certificados de prueba, todo es "de prueba", aunque si valida bien, checalo en el NUEVO validador oficial (incluyo el certificado de prueba del PAC)
Seguramente si podras pedirle al PAC su certificado publico incluso he pensado que entre todos podemos hacer un "repositorio" de certificados de PAC, al fin que de entrada van a ser pocos PAC, si acaso unos 30 para empezar
Acerca del procedimiento de timbrado, no hay nada escrito, el SAT no especifico un estandar asi que cada empresa va a ofrecer lo que se le ocurra, entre ello puede ser :
- Enviar mediante POST los datos individuales y el PAC genera el XML y lo timbra, asi lo va a hacer una empresa llamada FEL
- Envio mediante POST o web service un XML que tu generas y ellos te devuelven el timbre
- Aplicacion RIA tal como tienen en este momento los PACFD asi que los que esten con ellos el cambio va a ser transparente.
- Talvez algun DLL o programa para envio que ademas lleve control de costos por timbrado
- ....(aqui inserte cualquier otra idea que se le ocurra)......
Esto del timbrado va a ser un servicio comercial, regulado solo en sus bases mas importantes pero cada empresa va a ver como "capturar" mas clientes, por desgracia los "programadores" como nosotros no somos mayoria asi que no esperes algo espectacular.
Dado nuestras aplicaciones pueden seguir funcionando en CFD v3 ?, si alguno de estos PACs, ofrecen que la certifiacion , validacion y timbrado sea con datos transmitidos a ellos en un XML con la estructura del anexo 20 para v3, claro sin el folio y serie, solo los atributos que hemos manejado en CFD v2 ademas del tipo de cambio si aplica, y moneda, y el certificado que ahora si es obligatorio.
hugocarlos escribió:Dado nuestras aplicaciones pueden seguir funcionando en CFD v3 ?, si alguno de estos PACs, ofrecen que la certifiacion , validacion y timbrado sea con datos transmitidos a ellos en un XML con la estructura del anexo 20 para v3, claro sin el folio y serie, solo los atributos que hemos manejado en CFD v2 ademas del tipo de cambio si aplica, y moneda, y el certificado que ahora si es obligatorio.
Van a requerir de cambios para pasar de CFD V2 a V3, no soy muy extensos, solo quitar y poner algunos atributos como lo mencionas y poner un prefijo "cfdi:" en todos los nodos.
Hola dado que tal, fijate que tambien estoy entrando en esto del cfdi, y puues leyendo en tu blog (que es de muchisima ayuda) me encontre con tu cfdi validado, lo descargo el de prueba, pero a la hora de subirlo al validador del sat me dice que no es valido el sello, esto es lo que me marca:
El sello del comprobante presenta problemas:
Se presentaron los siguientes errores al validar la estructura del comprobante C:\Ejemplo SAT-CFDI\Ejemplo SAT-CFDI.xml
Advertencia: schema_reference.4: Failed to read schema document 'TimbreFiscalDigital.xsd', because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not <xsd:schema>.
Error: cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'tfd:TimbreFiscalDigital'.
Realizando validación del sello con un certificado interno
Certificado usado : 30001000000100000800
Error al generar la cadena
El sello del comprobante no es válido
Alguna idea del porque genere esto?
Aprovechando que ya estoy de pregunton, ¿podrias decirme como generaste el UUID?
Saludos y Felices Fiestas!!
Última edición por jjasso_barba el Mié Dic 22, 2010 10:25 am, editado 1 vez en total.
jjasso_barba escribió:Hola dado que tal, fijate que tambien estoy entrando en esto del cfdi, y puues leyendo en tu blog (que es de muchisima ayuda) me encontre con tu cfdi validado, lo descargo el de prueba, pero a la hora de subirlo al validador del sat me dice que no es valido el sello, esto es lo que me marca:
Lo validaste en el NUEVO VALIDADOR DEL SAT?
dado escribió:jjasso_barba escribió:Hola dado que tal, fijate que tambien estoy entrando en esto del cfdi, y puues leyendo en tu blog (que es de muchisima ayuda) me encontre con tu cfdi validado, lo descargo el de prueba, pero a la hora de subirlo al validador del sat me dice que no es valido el sello, esto es lo que me marca:
Al parecer no, una disculpa!!! ya paso el cfdi, yo estoy programando todo este show en c# por lo que pueda ayudar, aqui estamos, por cierto podrias decirme como hiciste lo del UUID?
