ke tal amigos, pues nuevamente acudo a ustedes, necesito de alguien que ya halla podido timbrar con el PAC Factureya. que me oriente.
por que su soporte nomas no da una.
el punto es el siguiente:
puedo timbrar en modo de pruebas sin ningún problema. el punto es que ya necesito hacer facturas reales,
según ellos lo único que tengo que hacer para una factura real es cambiar el nombre de la funcion TimbrarCFDPrueba a TimbrarCFD y listo. según su documentación tengo que agregar un parámetro llamado referencia de tipo string. bueno eso ya la hice.
pero al momento de timbrar me manda el típico error 301 xml mal formado.
¡¡¡Como puede ser esto posible !!!! timbro en modo de prueba sin ningún problema paso a unmodo real y truena mi xml?????
me puse en contacto via telefonica con su soporte pero me dicen que cheque la utf8. eso ya lo tengo checado desde el modo de pruebas.
luego me dicen que meta todo el xml en un textbox y de ahi lo jale. me queda claro que no me pueden ayudar ....
Por favor alguien que ya este facturando con este PAC me pueda ayudar.
Saludos...
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
timbrado real con PAC Factureya
- Contactar:
Re: timbrado real con PAC Factureya
Por qué sufres compañero, habiendo tantos PACs con mejor soporte...
Pues eso si seria bueno, que PAC me recomiendas compañero. para sugerirlo aca en la empresa donde trabajo.
Saludos...
Saludos...
ECODEX PAC por supuesto.........
Ke tal DADO, gracias por tu recomendacion, una pregunta como en cuanto sale si compramos cienmil timbres y si estos una vez comprados los podemos distribuir de la forma que queramos y si tienen un limite de vigencia.
Saludos...
Saludos...
Toda esa informacion y mucho mas esta aqui
Resuelto.
que tal compañeros pues si ya resolvi esta situacion
el punto es que el parametro para hacer timbrado de prueba cambia de nombre al hacer el timbrado real
/* para datos de Prueba */
$datos=array
'usuario' =>$usuario,
'password' =>$password,
'cadena' =>$xml_cadena
/* para factura real */
$datos=array
'cadenaXML' =>$xml_cadena,
'referencia' => $referencia
la cosa es que estaba usando cadena en lugar de cadenaXML, eso era todo. Gracias por su apoyo.
$datos=array
$datos=array
c_arve,
Pudiste resolver tu tema de XML mal formado aun y cuando ya se validaba en el validador de CFD y del SAT? Me está pasando lo mismo y con el mismo proveedor y te agradecería mucho si me pudieras ayudar a resolver el problema!
Cuando le envío el xml al PAC, se pierde la codificación de UTF8...no sé como enviarla para que se conserve!
