Pues resulta que mi solcedi funcionaba muy bien pero actualize el java (porque el certisat no servia <_<) y ahora marca esto
java.lang.SecurityException: Missing required Permissions manifest attribute in main jar: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx ... V2.1.4.jar
at com.sun.deploy.security.DeployManifestChecker.verifyMainJar(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.doLaunchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Alguien sabe de que va?
Solcedi falla con nueva version de Java
Re: Solcedi falla con nueva version de Java
Tengo el mismo problema con un cliente en su PC. Es raro el error ya que no se presenta en todas las PCs.
Mas información:
- Windows 7 32 bits
- Procesador AMD Athlon II 3.0 Ghz.
Agradezco si alguien más sabe solucionar este problema.
Mas información:
- Windows 7 32 bits
Ok ya logré resolver el problema por si a alguien más se le presenta, el detalle es que Java (en su nueva versión 7 Update 51) implementa un nuevo esquema de permisos en las que si el desarrollador no especifico algún permiso explícitamente la aplicación no abrirá (por seguridad).
La solución consiste en agregar el sitio del SAT a los sitios de excepción de Java:
Listo con esto será posible abrir de nuevo el programa Solcedi.
Fuente: http://www.java.com/en/download/help/java_blocked.xml
- Abrir el panel de control de Windows
- Buscar el icono de "Java"
- Hacer clic en la pestaña de "Seguridad"
- Hacer clic en el botón "Editar lista de sitios"
- Hacer clic en "Agregar"
- Ingresar el sitio: "https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx" en el renglón vacío que se creo.
- Hacer clic en "OK"
- Hacer clic en "Continuar" a la alerta de seguridad que se presente.
worked as a charm
GRACIAS
Mi caso NO era con el Solcedi, era con el IDSE-IMSS pero el caso era el mismo y se resolvio segun la recomendacion que vi aqui
gracias!!! funciono perfectamente!!
