HOLA EL DIA 29 DE ENERO DEL 2016 SE REALIZO UNA FACTURA NO PERMITIO TIMBRAR EN EL MOMENTO Y CUANDO YA SE QUIZO TIMBRAR NO PERMITE HACERLO SACA EL SIGUIENTE ERROR
REPORTE DE TIMBRADO :
Factura No. 3076 - Error al timbrar. Ecodex: 401 Fecha fuera de rango para timbrado
(retrase el reloj de su PC unos minutos y vuelva a intentarlo)
PAC de Respaldo: @@703 Saldo Insuficiente para Timbrar de NAM020301954
Y SI TENGO SALDO DE TIMBRES
QUE PASO AQUI?N
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
TIMBRADO
Re: TIMBRADO
NAMSF escribió:Ecodex: 401 Fecha fuera de rango para timbrado
Debes usar una fecha reciente, menor a 72 horas, hoy 3 de febrero ya no puedes timbrar facturas del 29 de enero
Re: TIMBRADO
YA SE CAMBIO LA FECHA EN LA COMPUTADORA ALA DEL 29 DE ENERO Y AUN ASÍ NO SE PUEDE TIMBRAR, NO SE PUEDE CANCELAR POR QUE NO SE TIMBRO Y SIGUE APARECIENDO MI FACTURA LA 3076 AHORA QUE DEBEMOS HACER PARA QUE ME DE NUEVAMENTE ESE FOLIO O SE PIERDE ESE FOLIO? Y SI ES ASI NO HAY PROBLEMA CON HACIENDA DE QUE NO SE HAYA REGISTRADO ESTE NO. DE FACTURA. ?
Re: TIMBRADO
Revise tu historial y veo que usas el Safari (porfavor publica en el foro correcto, foro de soporte Safari POS)
En ese caso CANCELA LA FACTURA y vuelvela a hacer, no hay ningun problema con hacienda por hacer eso.
Re: TIMBRADO
HOLA ENTONCES EXPLÍCAME COMO ENTRO AL DE SAFARI. POR QUE YO DOY SAFARI POS Y LUEGO SOPORTE TÉCNICO Y ME MANDA AQUÍ SEGÚN YO ESTOY ENTRANDO AL FORO CORRECTO.
POR OTRO LADO NO PUEDO CANCELAR POR QUE SE PERDERÍA EL FOLIO NO SE PUEDO GENERAR EL PDF ESA ES MI PREOCUPACION POR QUE SI CANCELO YA NO HAY FORMA DE RECUPERAR.
Re: TIMBRADO
En este nuevo esquema de facturacion electronica AL SAT YA NO IMPORTA EL FOLIO
O si te refieres al costo del folio (el timbrado) te comento que no se te ha descontado un timbre porque no ha sido timbrado
Sigue la recomendacion de un experto : cancela esa factura y vuelve a hacerla. Ni fiscalmente ni por el costo del timbre te ves afectado.
