Validador marca Sello del Emisor Invalido
Hola buenos días, estoy teniendo problemas con varios documentos XML que el SAT y otros 3 validadores mas dan como buenos, comprobantes que ValidaCFD V2.0.180915 marca 1 error (Sello del Emisor Invalido), revisé el tema anterior y entiendo lo de la caja negra que utilizan ustedes para hacer las validaciones, pero también creo que estamos pagando por un validador que debe adaptarse o unificar criterios de validación con el SAT y si esto es una advertencia clasificarla como tal ya que afectan nuestros procesos
Re: Validador marca Sello del Emisor Invalido
Lo mas seguro es que sea el error comun de que el XML no esta bien codificado en UTF-8
Sube como adjunto uno de esos XML para revisarlo
Tambien te comento que "unificar criterios con el SAT" nunca ha sido buena idea, aqui en el foro hay historias comprobadas en las que el SAT ha tenido que corregir su validador porque no lo han programado bien, un XML puede estar mal aunque el SAT diga lo contrario.
Hola que tal, gracias por responder y adjunto archivo XML
- 09952_factura00057.xml
- XML Sello del Emisor Invalido
- (5.52 KiB) Descargado 284 veces
Si, lo sabia, es como habia mencionado anteriormente
EL XML ESTA MAL, no importa quien lo diga, esta mal la codificacion UTF8 y eso es motivo de rechazo
Abre tu mismo el XML dando doble clic, checa donde dice "ENDá1OINT" (?!?!)
- utf8.png (83.1 KiB) Visto 5879 veces
