Tengo que consultar la lista de LCO del SAT.
El problema es que el archivo XML que pone en su ftp no se puede leer como XML. El SAT dice que "es una lista de XML firmada en
estándar PKCS#7", lo que no se, es como obtener el texto XML claro.
Alguien me puede ayudar.
Saludos y gracias.
Como abrir el archivo LCO del SAT?
Re: Como abrir el archivo LCO del SAT?
Hola que tal, estoy muy atorado con el tema de como abrir el LCO del SAT, si lo lograste dame una idea si eres tan amable.
Utilizo PHP y openssl ¿Alguna idea?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Como abrir el LCO XML correctamente usando PHP, si te dan un certificado, un archivo .p7m y un XML cifrado en PKCS7 ????
Pongan precio por la solucion URGE!
contactame...
contactame...
edifact escribió:Como abrir el LCO XML correctamente usando PHP, si te dan un certificado, un archivo .p7m y un XML cifrado en PKCS7 ????
contactame...
Mandames los archivos a mi correo y si sale hoy, lo publicamos para la comunidad gratis... erick.aragon @ live.com.mx teniendo los archivos te doy respuesta en 1 hr. saludos....
Te creo... el tema es que estas quitando los "caracteres especiales" en binario del inicio o final.. no es asi??, pero el tema es que puede que tenga mas informacion del mismo. El sat te da 3 archivos te envia el archivo con extension p7m, el xml y el certificado.
Este archivo XML lo mandara segun entiendo el SAT al PAC, osea el que se publico en el SAT es una muestra...
Como lo abrimos con PHP¡
Estimados amigos.
Anexo el ZIP con los archivos enviados originales a un posible PAC.
http://www.asiware.com/lco/lco.zip
"Se proporciona una lista de prueba, LCO firmada bajo el estandar PKCS7, el PAC debera cargar esta lista, la cual contiene los registros de los contribuyentes con obligacion para emitir comprobantes.
Una vez aprobado, se debera utilizar el archivo .XML, el cual sera publicado diariamente en la pagina de Internet"
Ahi estan los archivos ... ahora como lo ejecutamos cada vez ... desde PHP...
dADO....
Pues si tienes razon quitemos basura, ubiquemos tags y queda limpio cierto????? y ya es mi pedo abrirlo con PHP
edifact escribió:dADO....
Tienes razon, borre mis mensajes, no sirven para lo que necesitas...........
Dices que estas trabajando para ser PAC?
