La página y el foro ya sirven, pero sigo sin poder timbrar.
Incluso con el Demo del timbrado me marca error.
¿alguien sabe algo? ¿habrán cambiado alguna dirección URL?
Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
Re: Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
Tampoco puedo emitir facturas de prueba con TimbreFiscal. Deben estar cambiando algo en sus servidores.
Finalmente ya funciona.
Buenos Días DADO, tengo un problema mira ya despues de hacer las 100 pruebas con timbre exitosas, pasamos a produccion lo cual es un rollo ya que se tardan mucho con la respuesta y para darte los certificados pac pero al fin se pudo, solo que ahora no me timbra nada me manda el siguiente error nose si ya hayas visto algo parecido ahi te va:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don´t have permission to access/timbrado on this server.</p>
</body></html>
el servidor de produccion que me dieron es https://tf.buzonfiscal.com/timbrado, espero tu respuesta y otra duda e3l cfdlib.dll funciona bajo terrminal server al hacer las pruebas en el servidor de la empresa no nos funciona y ponemos eso en C: y funciona espero me puedas apoyar saludos y gracias
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
</body></html>
CarlosPri escribió:Buenos Días DADO, tengo un problema mira ya despues de hacer las 100 pruebas con timbre exitosas, pasamos a produccion lo cual es un rollo ya que se tardan mucho con la respuesta y para darte los certificados pac pero al fin se pudo, solo que ahora no me timbra nada me manda el siguiente error nose si ya hayas visto algo parecido ahi te va:
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
</body></html>
Hay algo que no me cuadra aqui. En donde te manda ese mensaje? ya que ese mensaje es HTML PERO mi libreria y toda la funcion de timbrado se maneja con XML, incluso la respuesta.
NO INTENTES darle clic a la liga para que se abra en el internet explorer, NO FUNCIONA ASI.
Por otro lado no he hecho pruebas en terminal server, ahora dices que "y ponemos eso en c: y FUNCIONA"....bueno pues dejalo en C: pa' que funcione.
DADO escribió:CarlosPri escribió:Buenos Días DADO, tengo un problema mira ya despues de hacer las 100 pruebas con timbre exitosas, pasamos a produccion lo cual es un rollo ya que se tardan mucho con la respuesta y para darte los certificados pac pero al fin se pudo, solo que ahora no me timbra nada me manda el siguiente error nose si ya hayas visto algo parecido ahi te va:
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
</body></html>
el error lo manda con la instruccion geterrorext que regresa el cfdlib y de lo de terminal esa respuesta no puedo darle a mis clientes jaja, nose si me pudieras apoyar con eso gracias.
@CarlosPri
Enviame tu cfdlib.dll a mi correo para revisar que version tienes y si es necesario actualizartela
CarlosPri escribió:DADO escribió:CarlosPri escribió:Buenos Días DADO, tengo un problema mira ya despues de hacer las 100 pruebas con timbre exitosas, pasamos a produccion lo cual es un rollo ya que se tardan mucho con la respuesta y para darte los certificados pac pero al fin se pudo, solo que ahora no me timbra nada me manda el siguiente error nose si ya hayas visto algo parecido ahi te va:
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
</body></html>
Que Tal.
les comento que esto mismo a mi me paso y el problema es que cuando llamo al procedure que timbra
tenia:
if TimbreEngine.Solicita(tstfPrueba ,CFD,YCerTimbrado,
YCerTimbrado,RespuestaDelPAC) then //if true entonces tenemos timbre
y pues claro esta que lo correcto cuando ya tienes tu certificado real tienes que cambiar a:
if TimbreEngine.Solicita(tstfProduccion,CFD,YCerTimbrado,
Ivan Ramos
@Ivan
Vaya! aveces es tan simple el error que los pasamos desapercibidos. Muchisimas gracias por tomarte el tiempo de compartirnos la solucion.....
Tengo un problema al timbrar un documento ya que me dice errordeconexion pero no dice nada mas ya hable a timbre para revisar el pem q me dieron y dicen q esta correcto ya no se que mas pueda hacer espero comentarios gracias
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
