Por nada Juan Gilberto, suerte.
Moisés Fabro.
Timbrado con Diverza
Re: Timbrado con Diverza
Buen dia, saben si ya esta funcionando la cancelacion de CFDI con Diverza V3.3?
Buenas tardes todos, tengo varios años ya timbrando con diverza, mi desarrollo esta hecho en vb6 y hasta la versión 3.2 del XML no había tenido problemas, pero con este cambio tan drástico no he podido hacer que me acepte el archivo XML en base64, lo curioso es que estoy utilizando la misma rutina que uso en la versión 3.2
Lo que he visto en este foro es que todos están usando vb net, ojala haya alguien que este programando igual en vb6
Esta es la respuesta que obtengo:
{"stage":"content_reading","request_headers":[{"host":"10.223.80.42:4012"},{"accept":"*/*"},{"accept-language":"es-mx"},{"x-auth-token":"ABCD1234"},{"content-type":"application/json"},{"accept-encoding":"gzip, deflate"},{"user-agent":"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.3)"},{"cache-control":"no-cache"},{"cookie":"_ga=GA1.2.1900153654.1486992001"},{"x-forwarded-for":"189.162.119.26"},{"x-forwarded-host":"serviciosdemo.diverza.com"},{"x-forwarded-server":"serviciosdemo.diverza.com"},{"connection":"Keep-Alive"},{"content-length":"5928"}],"message":"The request content in body is not valid","level":5,"error_id":4095262,"error_details":"[{\"document.content\":\"is invalid, it must be in base64\"}]","comp_error_details":[{"document.content":"is invalid, it must be in base64"}],"code":4352}
Me paso lo mismo en un paquete que he venido actualizando desde hace algunos ayeres...
Tuve que cambiar todas las rutinas de generacion cfdi , sellado, armado de request, etc.
Actualmente estoy utilizando la libreria de Chilkat para armar request y response... hice que el cliente comprara chilkat ... creo que la parte de convertir a base64 es libre uso...
Saludos jggtz, tu ya pudiste timbrar todos las variantes que tiene el XML 3.3???,
Me podrias decir de donde descargar el Chilkat para ver si asi ya puedo generar el archivo en base 64.
Gracias jjgtz por el link, aunque déjame comentarte que ya lo había visto, pero como vi que solo te funcionaba por 30 días, por eso no lo utilice, aunque si me intereso cuando lei tu mensaje donde comentabas que esa función puede ser gratuita.
En cuanto al archivo JSON, ya lo tengo generado, el problema que tengo es que el XML en base64 no me lo acepta, esta es la rutina que utilizo:
Lo mas curioso es que es la misma rutina que utilizo para versión 3.2, y ahí nunca tuve problemas.
Private Function encodeBase64(ByRef arrData() As Byte) As String
Dim objXML As MSXML2.DOMDocument
Dim objNode As MSXML2.IXMLDOMElement
Set objXML = New MSXML2.DOMDocument
Set objNode = objXML.createElement("b64")
objNode.DataType = "bin.base64"
objNode.nodeTypedValue = arrData
encodeBase64 = objNode.Text
Set objNode = Nothing
Set objXML = Nothing
End Function
Es el mismp codigo que yo tengo para 3.2
Probablemente deje pasar CR o LF o headers o trailers...
Ahora los PAC estan mas estrictos
Ademas, en mi opinion, Diverza mando maquilar todo lo relacionado con CFDI 3.3...y es completamente nuevo
El codigo que actualmente utilizo para convertir a base64 es el siguiente:
Baja el Chilkat Crypt aunque sea trial de 30... instala... prueba... creo que ese modulo (y otros) son libres
'Declaration
Private Declare Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" ( _
ByVal CodePage As Long, _
ByVal dwFlags As Long, _
ByVal lpWideCharStr As Long, _
ByVal cchWideChar As Long, _
ByVal lpMultiByteStr As Long, _
ByVal cbMultiByte As Long, _
ByVal lpDefaultChar As Long, _
ByVal lpUsedDefaultChar As Long) As Long
'CodePage constant for UTF-8
Private Const CP_UTF8 = 65001
'Return byte array with VB "Unicode" string encoded in UTF-8
Public Function Utf8BytesFromString(strInput As String) As Byte()
Dim nBytes As Long
Dim abBuffer() As Byte
'Get length in bytes *including* terminating null
nBytes = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0&, ByVal StrPtr(strInput), -1, vbNull, 0&, 0&, 0&)
'We don't want the terminating null in our byte array, so ask for `nBytes-1` bytes
ReDim abBuffer(nBytes - 2) ' NB ReDim with one less byte than you need
nBytes = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0&, ByVal StrPtr(strInput), -1, ByVal VarPtr(abBuffer(0)), nBytes - 1, 0&, 0&)
Utf8BytesFromString = abBuffer
End Function
'My Code
' XMLFactura.XML is the xml string
'Convert XML to ByteArray (UTF-8)
Dim MyByte() As Byte
MyByte = Utf8BytesFromString(XMLFactura.XML)
'Convert to Base64
Dim MyBase64 As String
Dim lo_CkCrypt As New Chilkat_v9_5_0.ChilkatCrypt2
With lo_CkCrypt
.Charset = "unicode"
.CryptAlgorithm = "none"
.EncodingMode = "base64"
End With
MyBase64 = lo_CkCrypt.EncryptBytesENC(MyByte)
Set lo_CkCrypt = Nothing
'add xml in base64 to json request
success = document.AddStringAt(-1, "content", MyBase64)
Buenos dias jggtz, te agradezco tu ayuda, ya pude generar el XML en base64, me sacaste del hoyo en el que estaba
De verdad muchísimas gracias.
Ahora a continuar con las validaciones de diverza.
De nada techsjll63
A la orden, cuando se pueda ayudar...
Por aqui andaremos
Juan Gilberto Gutierrez
Por aqui andaremos
