Hola a Todos Buenas Tardes.
Tengo archivos XML con complemento de comercio exterior que venian funcionando bien hasta antes del 28 Diciembre 2020, a partir del dia Lunes 28 Diciembre 2020, empezaron a no sellarse, investigue y cambie la Fraccion Arancelaria de 8 digitos a 10, segun el catalogo publicado por el SAT.
sigo sin poder sellar aun con el cambio y el archivo XML no marca ninguna falla en su estructura.
Pueden auxiliarme indicandome que puedo hacer o por donde mas investigar..
GRACIAS DE ANTEMANO
XML con Complemento Comercio Exterior no sellan desde 28 Dic 2020
- DADO
Re: XML con Complemento Comercio Exterior no sellan desde 28 Dic 2020
Que mensaje de error te estan arrojando los PAC?
aun no logro enviarlo.
El mensaje que me sale es:
SAT_ValidateXML failed
SAT_VerifySignature failed
SAT_MAkePipeStringFromXML failed
anexo el XML.
en formato txt para su amable revision y opinion
[Admin : Sube tu XML como adjunto, no uses copiar y pegar]
anexo el XML.
Anexo XML
- CFDI_T_XEXX010101000_FT26901_30122020.xml
- (4.34 KiB) Descargado 23 veces
- DADO
Al validarlo con el ValidaCFD marca error en el sello de emisor, que coincide con tu mensaje de "SAT_VerifySignature failed"
Lo mas seguro es que necesites actualizar el codigo/modulo/programa que usas para crear y sellar digitalmente el XML
CONFIRMADO. Una vez que resuelves el problema del sello, el timbrado pasa sin problema, adjunto XML timbrado en ambiente de prueba
- (5.6 KiB) Descargado 25 veces
Volver a “Complemento Comercio Exterior”
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
