Actualizar Listas cada X dias
Dado en la opcion del Valida_CFD_Cl trae la opcion de Actualizar Listas cada X dias pero a que horas se efectua este proceso a la misma hora en que se activa este parametro? a las 0:00 horas o como es esto?? hay manera de establecer el horario de actualización??
Re: Actualizar Listas cada X dias
Esta programado de la siguiente forma :rescamilla escribió:Dado en la opcion del Valida_CFD_Cl trae la opcion de Actualizar Listas cada X dias pero a que horas se efectua este proceso a la misma hora en que se activa este parametro? a las 0:00 horas o como es esto?? hay manera de establecer el horario de actualización??
Al hacer una actualizacion de las listas se graba la fecha Y LA HORA.
La siguiente vez que ejecutas UNA VALIDACION el programa busca esa fecha y hora, si es mayor a X dias entonces se procede a la actualizacion automatica
Asi pues, se actualiza A LA MISMA HORA que la ultima actualizacion PERO hay que HACER UNA VALIDACION para que el programa calcule el tiempo transcurrido y determine si se actualiza o no.
Otra solucion es que programes una TAREA DE WINDOWS que ejecute el ValidaCFD usando la linea de comando con la instruccion de actualizar la lista.
Si Gracias, de hecho asi lo tenia antes con la versión anterior, pero tenia que tener el programa de ValidaFC_CL tambien como tarea ya que cuando se ejectuba la tarea con el parametro de actualizacion y estaba corriendo otra instancia (la validadora) en ocasiones se bloqueaban ambos procesos. Creo que sería mas practico si le puderas definir a esa misma instancia un parametro de hora de actualizacion, me surge otra duda esta hora de actualización se queda grabada en algun lugar o es necesario volver a "establecer la hora" cada que se abre y cierra el programa??
El programa actualiza automaticamente la hora y la registra en el archivo validacfd.ini :rescamilla escribió:Si Gracias, de hecho asi lo tenia antes con la versión anterior, pero tenia que tener el programa de ValidaFC_CL tambien como tarea ya que cuando se ejectuba la tarea con el parametro de actualizacion y estaba corriendo otra instancia (la validadora) en ocasiones se bloqueaban ambos procesos. Creo que sería mas practico si le puderas definir a esa misma instancia un parametro de hora de actualizacion, me surge otra duda esta hora de actualización se queda grabada en algun lugar o es necesario volver a "establecer la hora" cada que se abre y cierra el programa??
[Descarga]
FoliosCFD.txt=40909.603125463
CSD.txt=40956.7124570833
proveedores.txt=40935.9764102431
Tomando de ejemplo la descarga de FoliosCFD.txt te comento que el 40909 representa el DIA y la parte fraccionaria es LA HORA
Un tip adicional, este es EL MISMO FORMATO NUMERICO QUE USA EXCEL
Es decir, si en Office-Excel escribes el 40909.603125463 y luego le pides que use el formato de fecha puedes ver que tiene la fecha de 1 de enero de 2012 2:28 pm que fue la ultima vez que yo descargue mi lista de folios
Asi que si quieres de cierta forma hacerle un truco a mi validador puedes escribir EN EXCEL una fecha y hora, pedirle que lo cambie a formato numerico y usar ese numero en el validacfd.ini para que lo tome como base.
Perfecto Dado, es todo lo que necesitaba saber, como siempre atento, al grano y rapido para responder a las preguntas, Gracias.
salu2
salu2
Dado quedo trabajando perfectamente la actualizacion de las listas de forma automatica pero hay un detalle, que no se si sea por diseño pero te comento que el horario se va desfazando en cada actualizacion, no se si sea porque guarda la fecha de la ultima actualizacion hasta que este proceso termina (logicamente) y asumo que inicia cuando se cumplen el numero de dias que le definiste en el parametro en base a esa fecha de la ultima actualización, pero exactamente a la hora que finalizo por lo que el horario de actualizacion no queda fijo y se ve recorriendo (el tiempo que tarda en todo el proceso) cada que actualiza, yo necesito que el horario quede fijo (en la noche de menos trafico de facturas) que me recomiendas hacer en este caso??
La descarga y procesamiento de las listas es en extremo super eficiente.rescamilla escribió:Dado quedo trabajando perfectamente la actualizacion de las listas de forma automatica pero hay un detalle, que no se si sea por diseño pero te comento que el horario se va desfazando en cada actualizacion, no se si sea porque guarda la fecha de la ultima actualizacion hasta que este proceso termina (logicamente) y asumo que inicia cuando se cumplen el numero de dias que le definiste en el parametro en base a esa fecha de la ultima actualización, pero exactamente a la hora que finalizo por lo que el horario de actualizacion no queda fijo y se ve recorriendo (el tiempo que tarda en todo el proceso) cada que actualiza, yo necesito que el horario quede fijo (en la noche de menos trafico de facturas) que me recomiendas hacer en este caso??
Si lo comparas con el mistico y reconocido ContpaqI* el cual tarda dos horas y media en descargar y procesar las listas puedes considerar que mis rutinas son muy eficientes.
Lo que te recomiendo es que dejes que el sistema funcione, que descargue y procese las listas de forma automatica sin preocuparte por la hora.
_____________________________________________
*pues si, descargue un demo del Contpaqi para conocer la competencia, o yo hice algo mal? porque tardo dos horas y media en procesar dichas listas.......
