Error en tramite Certificado de Sello Digital
Alex Noria
Mensaje por Alex Noria »
Hola:
Reciban todos un saludo. En el tramite del Certificado de Sello Digital, el contribuyente cometió un error en el llenado en SOLCEDI (para CFDI). ¿ Se debe cancelar este certificado ante el SAT ó simplemente se tramita otro ? ¿ Cuáles son las implicaciones ? Gracias
Saludos cordiales
Re: Error en tramite Certificado de Sello Digital
Si fue por ejemplo el RFC pues si es grave.
Si cometio el error de no poner "MATRIZ" no creo que se grave
En fin, cual fue el error?
Que a fin de cuentas no cuesta nada ($) tramitar otro, si acaso solo la perdida de tiempo, pa' mas seguro cancela ese y tramita uno nuevo
Alex Noria
Gracias DADO:
El error fué en el dato Unidad ó Sucursal. ¿ Por cierto si el certificado se ocupará en varias sucursales, aqui que debe llevar ? En realidad yo no ocupo el SOLCEDI, lo hacen los contadores, pero me interesa saber.
¿ Con *cancelar* te refieres a que simplemente no ocupemos este certificado ó quieres decir que se debe realizar un trámite ante el SAT ?
Saludos cordiales
Hay un tramite muy especifico para cancelar (o mejor dicho, revocar) el certificado
Para ello necesitas la clave de revocacion la cual se introdujo en el Solcedi y debes accesar la pagina del CertiSAT y con esa clave cancelar el certificado.
En Unidad solo conzco a ciencia cierta el dato "Matriz" y supongo (no confirmado) que si es sucursal pones "Sucursal"
Alex Noria
Pero en el caso de utilizar el mismo certificado para la Matriz y para las Sucursales, ¿ será válido poner simplemente la razón social ?
Alex Noria escribió:Pero en el caso de utilizar el mismo certificado para la Matriz y para las Sucursales, ¿ será válido poner simplemente la razón social ?
No creo que la razon social sea correcto, lo que piden es que se ponga "MATRIZ"........asi tal cual ........"MATRIZ"
Alex Noria
Entendido DADO, muchas gracias.
Saludos cordiales
condor0086
Mensaje por condor0086 »
Leyendo este hilo me dio curiosidad y mejor le recé a San Google:
http://www.web-sait.com.mx/facturaelect ... olcedi.htm
Unidad o Sucursal
En este campo se debe capturar el nombre descriptivo de la Unidad o Sucursal a la cual se le entregara el Certificado de Sello Digital. Es obligatorio proporcionar el dato. El tamaño máximo es de 100 caracteres.
