Recuperacion de CFDi
la_garra
Mensaje por la_garra »
Tengo un problema con unos archivos cfdi (ver 3.2), por "x" causa se perdieron
y no se alcanzaron a respaldar, ya pude generar la mayor parte del xml
pero me falta la parte que dice Complemento que es la que regresa el pac, tengo
grabado en una tabla toda la informacion campo por campo (SelloSAT, NoCertificadoSAT, SelloCFD,
FechaTimbrado, UUID) pero no se como asignarla como al resto del xml.
si se puede asignar esa informacion del Complemento? o existe algun proceso que ya te regenera el xml
desde cero teniendo toda la informacion que se requiere?
Re: Recuperacion de CFDi
la_garra escribió:Tengo un problema con unos archivos cfdi (ver 3.2), por "x" causa se perdieron
Lo que te recomiendo mejor es accesar al portal del SAT y descargar los XML completos
Lo malo que es "de uno en uno" pero creo que sigue siendo mejor que tratar de crearlos nuevamente desde tu base de datos
la_garra
al parecer son demasiados los archivos y como siempre no quieren batallar
no tendras de casualidad alguna funcion para regenerarlo de nuevo?
la_garra escribió:al parecer son demasiados los archivos y como siempre no quieren batallar
No tengo funciones para eso.
La otra es contactar con tu PAC (con quien estas timbrando?), la mayoria ofrece almacenar los XML timbrados por algun tiempo
Ahora que si es con ECODEX PAC ya la hiciste, ya que ellos tienen un web service para recuperar los CFDI y eso ahorraria mucho
la_garra
estoy timbrando con Edicom, en el portal del SAT puedo bajar los archivos aunque sean muy viejos?
porque creo que hay algunos del año pasado.
oye aprovechando el viaje, como le puedo hacer para obtener las funciones para cambiar todo a ECODEX?
la_garra escribió:estoy timbrando con Edicom, en el portal del SAT puedo bajar los archivos aunque sean muy viejos?
No tengo idea de cuanto tiempo los almacene el SAT
Para cambiarte a ECODEX tengo dos opciones, una dll y un Servitimbre, checa la informacion en www.validacfd.com
la_garra
ramonzea
Mensaje por ramonzea »
En todos PAC que conozco tienen un portal donde puedes volver a bajar los XML que has generado, algunos te dejan bajar solo uno por uno, y otros por bloque.
Ramón Zea
