Revise los importes y estan correctos y el calculo de descuentos tambien, y manda el error los importes de la remision no coinciden con el calculo, meti ya el precio bruto total y el precio neto total y nada
adjunto xml del cfd el problema es que tengo que entregar en cedis de soriana y el tiempo se acorta.
error en envio los importes de la remision no coinciden
Re: error en envio los importes de la remision no coincide
Porfavor responde a estas preguntas :
- Con que programa o servicio estas FACTURANDO
- Con que programa o servicio estas AGREGANDO LA ADDENDA SORIANA
- Con que programa o servicio estas ENVIANDO LA FACTURA A SORIANA
Ademas asegurate de subir como ADJUNTO el XML aqui al foro para darle una revisada
estoy facturando con el sistema ASPEL y el programa que estoy utilizando es el de envio a soriana que lo compre en este portal.
adjunto CFD
adjunto CFD
Tu Addenda tiene un error.
En el renglon CostoNetoUnidadCompra estan poniendo el importe total de la partida (i.e. Concepto.Importe), pero debe llevar el costo unitario (i.e. Concepto.ValorUnitario)
Comunicate a Aspel para que te asesore como cambiar este dato.
tengo ahora este problema la factura fue aceptada pero fue erronea era consolidada no al pie del camion
La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :
No fué posible agregar el registro en la tabla de ArticulosPorCajaTarima, debido a que la cantidad total de artículos en la tabla CajasTarimas es distinto a la cantidad de artículos capturados.
- SEL820908TG7FA0000017887.xml
- archivo adjunto de la factura con error
- (9.83 KiB) Descargado 263 veces
Haz coincidir las cantidades que te piden, el mensaje es mas o menos claro.
Quien puede ayudarme yo tengo el mismo error pero las cantidades estan correctas
Que mensaje de error te indica Soriana? ahí puede estar la clave.
¿puedes subir el detalle de la nota de entrada (remision) y el xml?
Si no puedes:
Debes cuidar que coincidan de los conceptos del xml que los Códigos+Cantidad+Importe empaten con los que indica la nota de entrada(remisión) de soriana.
Las "mañas" automatizadas de S, verifican que no envies cantidades/importes mayores a las de la nota de entrada.
No recuerdo, pero creo que te permite que sean menores o iguales.
Y claro usa los "nocodigo" para empatar entre los conceptos del xml y de la remisión en la adenda.
Si no puedes:
