Que tal, resulta que por diversos errores se han tenido que cancelar las facturas que ya se habian generado con
Cancelar.xml que contiene RFCEmisor|UUID y aparentemente lo ha hecho el servitimbre pues en la carpeta Validos me genera un archivo de trexto que contiene cierta informacion con etiquetas <>, y se van a tener que generar de nuevo dichas facturas.
Ahora bien, mi duda es como se puede uno cerciorar que efectivamente ya quedó cancelada y que es un hecho?
Y tambien, una vez que se genera la nueva factura que ya no tenga el error por el cual se canceló la primera, ¿que pasa con los archivos XML y PDF que se le habian dado al RFC receptor (cliente)?. Se le van a mandar otro par de archivos (XML-PDF) ya corregidos pero que les sucede a los primeros?. El cliente receptor podria agarrar los primeros y meterlo como gastos comprobables?. Hay necesidad de poner alguna informacion en la nueva factura diciendo que esta factura cancela a la anterior, o hacer alguna referencia al respecto, y si es asi, como se hace?.
Agradezco de antemano la atencion.
Cancelaciones
Re: Cancelaciones
El validador ValidaCFD tiene una funcion premium (de costo) que puede hacer lo que se le llama una "validacion del UUID"Jeorjen escribió:Que tal, resulta que por diversos errores se han tenido que cancelar las facturas que ya se habian generado con
Se conecta al portal del SAT y extrae la informacion registrada en la base de datos del SAT y te dice si la factura esta vigente o cancelada, de esa forma te aseguras que si se haya cancelado correctamente.
NOTA IMPORTANTE: Hay reportes que mencionan que aveces la cancelacion no es inmediata, puede tardar incluso hasta 48 horas en reflejarse el estatus de cancelado.
Debido a que la cancelacion se registra directamente en la base de datos del SAT seria muy dificil que el Receptor quiera deducir esa facturaJeorjen escribió:
Debes enviar el XML/PDF de la nueva factura y la recomendacion es que en uno de los conceptos pongas algo como "Esta factura cancela el folio xxx de fecha xxx por motivo de yyyyyy"
Re: Cancelaciones
Gracias por la info, Dado.
Respecto a la funcion premium, cual es el costo de la misma?
[Concepto1]
Cantidad=x
Unidad=PZ
NoIdentificacion=yyyy
Descripcion=zzz
ValorUnitario=nn
Importe=$$$$
para ese concepto que me indicas "Esta factura cancela el folio xxx de fecha xxx por motivo de yyyyyy" seria suficiente con que defina el campo Descripcion=Esta factura cancela el folio xxx de fecha xxx por motivo de yyyyyy, y todos los demas (cantidad,unidad,NoIdentificacion,ValorUnitario,Importe) los deje sin definir, o sea nulos y agregarlo a los conceptos que tenga la factura? por ejemplo:
[Concepto2]
¿Es correcto asi como lo estoy entendiendo?
Estuve revisando el programa estandar, y me marca un error en la seccion [Root.Comprobante]
noCertificado ->Este Numero de Certificado no esta en la lista oficial
¿A que se debe esto, si se supone que el SAT entrega los archivos CER y ese numero es el que está en la factura generada, la cual estoy cargando en el validadorCFD?
Tambien mer aparece este otro:
noCertificadoSAT->Este Numero de Certificado no esta en la lista oficial
¿este se debe a lo mismo del primero?
Para esta recomendacion, una duda: en los conceptos (partidas de la factura) yo defino y lleno los campos:Debes enviar el XML/PDF de la nueva factura y la recomendacion es que en uno de los conceptos pongas algo como "Esta factura cancela el folio xxx de fecha xxx por motivo de yyyyyy"
[Concepto1]
Cantidad=x
Unidad=PZ
Descripcion=zzz
ValorUnitario=nn
Importe=$$$$
[Concepto2]
Re: Cancelaciones
Tambien ponle cantidad=0 , unidad=no aplica, valorunitario=0, importe=0 ya que son requeridos
En el ValidaCFD asegurate de actualizar la lista de folios y la de certificados
