tambien se pueden hacer con el servicio, del DLL.
cual es su proceso, como se tratan las notas de credito?
tambien llevan los articulos desglozados, y el iva, como se fuera una factura?
tengo que pedir otra serie para las notas de credito?
que puedo hacer existes un formato como ejemplo?
postdata:
Tambien, tengo que hacer un timbrado?
gracias de antemano
NOTAS DE CREDITO
Re: NOTAS DE CREDITO
Las notas de credito son 99.9999% IDENTICAS A UNA FACTURA (hablando en la parte tecnica por supuesto, el tratamiento fiscal y contable si es otro rollo)
Lo UNICO que distingue una factura de una nota de credito es UN SOLO ATRIBUTO
factura :
tipocomprobante=ingreso
notadecredito :
tipocomprobante=egreso
factura :
notadecredito :
Estoy en CFDI 3.2
1.-Las notas de credito son manejadas como egresos o ingresos (una asesora de hacienda del chat me comento que son ingresos ) ?
Entonces Si pedi Folio por decir del 500-600
y si voy en mi folio 520 y quiero hacer una nota de credito
este seria mi folio 521 interno?
2.-Se hace el mismo proceso para la Nota de credito
Cadena original,sello, timbrado,et que el de una factura
3.-No hay que repotarlas estas en una archivo las
notas de credito o reporte mensual
4.-AL crear el pdf La factura el diseño puede
decir "FActura Folio" o tiene que decir la leyenda "nota de credito"
5.-Si las notas de credito son manejan como egresos todo lo demas
del xml sera similar a una factura? lo unico
que cambiaria es "TipoDeComprobante=egreso"
Esto me puso una asesora del chat del SAT (platica)
"Bien, le menciono.
10:00 Las notas de crédito son comprobantes con efectos de ingreso."
cliente=entonces no son "egresos" en el "tipodecomprobante"
10:02 No, ya que se otorgan por descuentos, bonificaciones o devoluciones.
10:03 ok entonces a mi cliente le tengo que haces una nota de credito , lo manejo como tipo=ingreso
10:04 Es correcto."
"Bien, le menciono.
10:04 Es correcto."
otra pregunta las notas de credito al ser como facturas van a llevar el iva desglosado ?
y en el caso tambien tendria que solictar folios de notas de credito para los cfdi 3.2
1. mejor confirmalo con un contador, es sabido en general que es un egreso.....
los folios en V3.2 NO IMPORTAN, puedes usar lo que mas te convenga
2. Si, mismo procedimiento de cadena, sello etc
3. No, en V3.2 no hay que hacer reporte
4. La legislacion no marca nada al respecto, lo se bien ya que me entro esa duda en una ocasion, y es que YA NO EXISTEN FACTURAS O NOTAS DE CREDITO O ETC, ahora TODO son "COMPROBANTES FISCALES DIGITALES"
5. Si, sigo insistiendo, la factura y la nota de credito comparten el 99.999% de los datos y procesos y calculos
De tu segundo mensaje.
NO HAY QUE PEDIR FOLIOS, NO IMPORTA LA NUMERACION DE FOLIOS puedes usar lo que se te antoje, literalmente
También se timbran las notas de crédito?
Tendrán un ejemplo de XML de una nota de crédito?
- Contactar:
Todas, notas de crédito(egreso), notas de cargo(ingreso) se timbran. en lo demás debiera ser igual, excepto quizá en lo de cantidad, si fuera nota de crédito (financiera que solo aplica por $$ para el saldo de cliente pues quizá pondría como cantidad=1), a diferencia de si fuera recepción de mercancía quizá entonces tendrá la cantidad=total de unidades recibidas, aunque eso ya debiera determinarlo el ERP
