ValidaCFD Version 0.1b - Liberada
Re: ValidaCFD Version 0.1b - Liberada
jaime11 escribió:MIRA METI A UN XML LA PARTE DE INFORMACION ADUANERA PERO AL SUBIRLA ME MARCA ERRO LIST INDEX OUT OF BOUNDS (1) SI QUIERES TE MANDO EL XML LO REVISAS Y PUEDES ASI DETERMINAR CUAL ES EL PROBLEMA DE ESTE INDEX CAPAS Y YO ESTOY SEÑALANDO MAL LA POSICION DE ESTA INFORMACION.
Si, seria interesante ver ese XML, seguramente esta mal formado, puedes comprimirlo en zip y subirlo aqui en el foro, hay una opcion abajo de la ventana de edicion que dice "Subir adjunto"
jaime11 escribió:RESPECTO A SI AHI UN CATALOGO LO DESCONOSCO PERO EN UN APARTADO DICE QUE ESCRIBAS EL NOMBRE DE LA AGENCIA EN MAYUSCULAS O EL NUMERO DE LA AGENCIA, LA FECHA DATO LA ESCRIBI 2010-08-12 CON DOBLES COMILLAS Y EL NUEMOR DEL PEDIMENTO SI EXCEDE DE 14 NUMEROS SOLO DEBERAS PONER LOS ULTIMOS 14 Y COMO MINIMO DEBE SER 1, ESPERO TE AYUDE Y SI OCUPAS EL XML DE PRUEBAS QUE TENGO DIME ADONDE TE LO MANDO Y CON GUSTO LO HAGO YA QUE SI NO TE AYUDO PUES TU AMI TAMPOCO PODRIAS ES EN GRUPO LA COSA QUE NO JEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJE
Los datos no deben llevar comillas, EN NINGUN LADO, solo el texto de fecha como 2010-08-10 sin comillas, ni espacios, NADA. Sube aqui en el foro el XML comprimido con zip para analizarlo.
jaime11
Mensaje por jaime11 »
ok dado aqui te mando el xml donde yo incruste la parte de los pedimentos espero te sirva y podamos sacar esto adelante, cualquier duda estare a tus ordenes.
F000155.zip
(1.93 KiB) Descargado 662 veces
jaime11:
OK, ya descargue tu factura y efectivamente, el ValidaCFD marca un error, deja ver que es lo que esta fallando y te mando un mensaje mas adelante.
jaime11:
Listo (soy rapido no? je je je)
Esta mal formado tu XML
XML que me mandas dice :
<Conceptos>
<Concepto cantidad="10.00" unidad="PZA" descripcion="PEDIMENTOS" valorUnitario="100.0000" importe="1000.00"/>
<InformacionAduanera>
<InformacionAduanera numero="8171002" fecha="2010-08-12" aduana="AGENCIA MAYER"></InformacionAduanera>
</Conceptos>
Debe ser :
<Conceptos>
<Concepto cantidad="10.00" unidad="PZA" descripcion="PEDIMENTOS" valorUnitario="100.0000" importe="1000.00">
<InformacionAduanera numero="8171002" fecha="2010-08-12" aduana="AGENCIA MAYER"/>
</Concepto>
</Conceptos>
Saludos,
jaime11
gracias sabia que en algo la estaba cajeteando y si eres rapido pa estas cuestiones te lo agradesco mucho y tamos pendientes de cualquier cosa que llegues a ocupar hay ando promocionando tu programa con todos mis clientes para que validen sus documentos electronicos.
por cierto en la 1b ya puedo meter 2 tipos de ivas y no me marca error como antes.
jaime11
DADO buenas tardes hace algunos dias te comente sobre la posibilidad de que tu programa validara dos tipos de tasas de impuestos ya que marcaba error al subirlo, me comentaste que tenias dentro de tus pendientes ir a walmart y comprar varias cosas, queria saber si ya realizaste este cambio se que a lo mejor diras a como da lata este loco pero es que creo que solo te falta eso en el sistema ya que lo demas esta completisimo, aaaaa te anexo una factura que realice en mi sistema de facturacion el certificado y los folios asi como el rfc del emisor son de prueba pero lo demas si te servira es una factura con un art a tasa 16% y otro a tasa 0%, espero te sea util gracias.
F000195.zip
factura con 2 tipos de IMP.
(1.9 KiB) Descargado 562 veces
Si, fui a Walmart y ya analice la factura.
Tambien acabo de ver tu factura y llegue a la misma conclusion:
No es posible validar los impuestos cuando son dos o mas.
La razon?
La factura no contiene suficiente informacion al respecto, veamos tu caso por ejemplo, facturaste lo siguiente :
1 saco de cemento azteca en $1,000.00
1 saco de cemento tolteca en $1,000.00
subtotal = $2,000
iva al 16% = $160.00
PERO!! a cual de los dos articulos aplicaste el 16% y a cual el 0%??? no es posible saberlo.
La factura de Walmart esta igual :
1x producto a - $49.90
10x producto b - $10.00
3x producto c - $24.00
100x producto d - $32.20
Iva al 16% - $8.99
ieps al 25% - $8.05
Y eso es toda la informacion que se tiene, entonces, como sabes ese 16% de iva a que producto se aplico? al producto a? al b?
El IETU esta igual, a que producto(s) se le aplico el IETU?
Conclusion. El Validador va a marcar error cuando haya dos o mas impuestos, lo mas que puedo hacer es cambiarlo de "error" a "observacion" para hacerlo un poco mas tolerante ante esta situacion, fuera de eso no hay nada que se pueda hacer debido a que la factura electronica no contiene informacion que relacione concepto con impuesto
jaime11
Bueno DADO pues muchas gracias la verdad, me has ayudado mucho en este aspecto, cualquier cosa que ocupes algun dia si puedo ayudarte lo hare con mucho gusto, seguiremos pendientes aqui navegando en los foros revisando informacion.
gracias y saludos a todos en el foro.
ramonzea
Mensaje por ramonzea »
Yo programo en otro lenguaje, me interesa integrar el validador a mi programa.
ya que tu estas en tu derecho de defender tu soft, podrias al menos compartir donde encontraste la info para desarrolar tu programa?
ya he revisado mucho y no he hayado nada.
Desde ya mil gracias.
Ramón Zea
