(Nuevo) Web Service para Validar del SAT
Re: (Nuevo) Web Service para Validar del SAT
Tengo el mismo problema con el webservices por el simbolo de & en el rfc ya intente mandarlo <![CDATA[?re=M&H0007189W2 &rr=CDN940907QIA &tt=0000003920.000000&id=E7046BEF-D6DF-4A43-9F32-334BEDD758F9]]> y me sigue saliendo no encontrado, de antemano gracias por su ayuda.
Hay un espacio que pudiera ser el causante del problema
abisaicruz escribió:...9W2 &rr=CDN9409...
Pues no ya le hice trim a todo y lo mande como sigue:
<![CDATA[?re=M&H0007189W2&rr=CDN940907QIA&tt=0000003920.000000&id=E7046BEF-D6DF-4A43-9F32-334BEDD758F9]]>
y tengo el mismo resultado, cabe señalar que solo es con este proveedor todos los demas que no tienen el & los valida correctamente, pregunte en el chat del sat pero no saben ni de que les hablo
ya intentaste reemplazar el carácter & por & en el/los RFC? ...abisaicruz escribió:Pues no ya le hice trim a todo y lo mande como sigue:
Oye amigo, yo he estado todo el dia tratando de resolver este problema, vi tu ejemplo y descubri lo siguiente:abisaicruz escribió:Pues no ya le hice trim a todo y lo mande como sigue:
intenta de esta forma:
Ami ya me funciona de esta forma, pero si pongo el total que no es me dice que la expresion es invalida.
Checalo y dices que onda
Perfecto con esto ya me funciono, yo lo habia intentando mandado todos los & como & no se me ocurrio solo sustituir el del RFC, muchas gracias!Chimbombo escribió:Oye amigo, yo he estado todo el dia tratando de resolver este problema, vi tu ejemplo y descubri lo siguiente:abisaicruz escribió:Pues no ya le hice trim a todo y lo mande como sigue:
saludos, ya realice unas pruebas en c#, mandando a verificar cfdi's y si funciona, pero me queda la duda, con este consumo de webserver se puede obtener mas datos, como por ejemplo la fecha de cancelado, nombre del cliente, etc, como lo presenta el "Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet"
Alguien sabe si es posible obtener mas datos
gracias.
gracias.
Nop, no da mas datos, seria bueno que proporcionara mas informacion
Creo que ya lo comente en otro post, pero no esta de mas por si a alguien le pueda ayudar
Hay que tomar en cuenta que al momento de cancelar un CFDI pueden pasar hasta 72 horas que el SAT reciba dicha cancelacion
asi que en mis aplicaciones de CFDI tengo 2 opciones relacionadas con las cancelaciones: 1-Cancelar CFDI 2-Recuperar Acuse de Cancelacion
Cuando se genera un CFDI, guardo el UUID en un campo de la tabla donde estan los demas datos del CFDI
Cuando se cancela un CFDI, guardo la fecha de cancelacion
Cuando se solicita un acuse de cancelacion, consumo el webservice del SAT y si obtengo status cancelado entonces imprimo un acuse personalizado y ademas voy a la carpeta donde guardo los CFDIs y agrego un archivo con el nombre igual a los CFDIs originales pero con extension=TXT que contiene ese acuse personalizado
A la fecha estoy desarrollando que la opcion de Recuperar Acuse de Cancelacion se ejecute automaticamente despues de x dias de cancelado el CFDI...
Yo tengo entendido que la cancelacion se ve reflajada inmediatamente ya que se hace directo en lo servidores del SAT las 72 horas son para que la informacion de la factura aparezca en los servidores de SAT despues de que se timbro mediante un PAC, o estoy mal?jggtz escribió:Creo que ya lo comente en otro post, pero no esta de mas por si a alguien le pueda ayudar
