Creacion archivo *.ini
necesito un ejemplo DELPHI para crear el archivo *.ini
Re: Creacion archivo *.ini
Ya hay toda una interface en Delphi que te ayuda, revisa TIniFile (en la ayuda de Delphi y por Google)
Ok, eso ya esta, pero intento pegar parte del código de ejemplo a mi programa y me manda un error
Undeclared identifier: 'ToChar'
Aquí el código que uso:
procedure TFrPunto_DeVenta.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var
clave : string;
begin
OpenDialog.Title := 'CARGAR ARCHIVO INI PARA CONVERTIR A FACTURA';
OpenDialog.DefaultExt := 'ini';
OpenDialog.Filter := 'Archivo INI (*.ini)|*.ini';
if OpenDialog.Execute then
begin
clave := InputBox('','Introduzca la clave de la Llave Privada','12345678a');
if GeneraCFD(ToChar(OpenDialog.FileName),ToChar(clave)) = OK then
MessageDlg('Se grabo la factura en formato XML'+#13#10#13#10+'La Cadena Original y el Sello Digital son'+
#13#10#13#10 + copy(CadenaOriginal,1,50) + '...' + #13#10#13#10 + copy(SelloDigital,1,50) + '...',mtInformation,[mbOK],0)
else
MessageDlg('Hubo un Error' + #13#10 + GetError + #13#10 + GetErrorExt,mtError,[mbOK],0)
end;
end;
Plis ayuda, ya que una vez funcionando estas pruebas, ya estaremos listos para adquirir la .dll
var
clave : string;
begin
begin
else
end;
end;
Debes usar la unidad DataTypeCast
uses .....DataTypeCast, .....
ok, gracias eso ya se arreglo y si se reproduce el caso del ejemplo... pero si lo hago como se menciona en el archivo LEEME manda error por el 0, le pongo ok y se compone, pero al correrlo me dice que no encontró el archivo
// if GeneraCFD(ToChar('c:\Pruebas_CFDI\Ejemplo\Factura_1.ini'),ToChar('012345678a')) = 0 then
if GeneraCFD('c:\Pruebas_CFDI\Ejemplo\Factura_1.ini','012345678a') = OK then
ShowMessage('Creacion exitosa, la CADENA DEL EMISOR ES ' + CadenaOriginal)
// Mensaje('Y el SELLO DEL EMISOR ES ' + SelloDigital);
// MessageDlg('Se grabo la factura en formato XML'+#13#10#13#10+'La Cadena Original y el Sello Digital son'+
// #13#10#13#10 + copy(CadenaOriginal,1,50) + '...' + #13#10#13#10 + copy(SelloDigital,1,50) + '...',mtInformation,[mbOK],0)
else
en el ejemplo de LEEME no tiene el 'ToChar' ??
else
El archivo LEEME es pseudo-codigo, de tal forma que no debes tomarlo literal
Es solo un ejemplo generico de como se debe hacer la llamada a la funcion, es asi debido a que el ToCHAR no existe en NINGUN otro lenguaje, solo en Delphi
En resumen, no lo hagas "como en el LEEME.txt", hazlo "como en EJEMPLO.PAS"
Perfecto gracias, ya esta funcionando bien, pero te comento: esta prueba de unicio la estoy haciendo el DELPHI 7, pero el programa al que le va a integrar la Factura Electronica esta en XE, porlo que al replicar esta prueba en XE manda un error en DataTypeCast: en la parte de
finalization
CoUninitialize;
cuando la plataforma seleccio0nada en Win32, pero si la cambio a Win 64 se arregla pero al compilarlo y correrlo solo entra y sale sin hacer nada y manda un error de que la aplicación no se a inicializado xcorrectamente, plis ayuda, mientra sigo con mi prueba en D7. Gracias
finalization
CoUninitialize;
Deshabilita la seccion de inicializacion / finalizacion y vuelve a probar
// initialization
// Coinitialize(nil);
//finalization
// CoUninitialize;
Siii funciona, gracias, aunque para Win64 no funciona, dice que la aplicación no se ha iniciado correctamente... OK ahora puedo seguir con una prueba real, Gracias nuevamente
Hola, todo va bien, estoy en la parte que genera la factura para su impresión, y me encuentro con que necesito los siguientes datos:
SELLO DIGITAL DEL CFDI (esto se obtiene al cerar el CFDI con el *.ini)
SELLO DIGITAL DEL SAT (?)
CADENA ORIGINAL (ok, al crear CFDI)
FOLIO FISCAL (?)
No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT (?)
No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR (?)
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION (?)
FECHA Y HORA DE EMISION DEL CFDI (?)
Folio y Numero de Serie(?)
si me ayudas con esto ya estaríamos del otro lado. por favor
FOLIO FISCAL (?)
