Error de envío de factura a Soriana
Buenas tardes,
El motivo del mensaje es para solicitar su ayuda referente al envío de dos facturas extemporáneas que llevo un mes intentado mandar a Soriana pero me las ha rechazado en innumerables ocasiones, el ultimo código de error es el siguiente: "There is an error in XML document (1,674)", en Soriana no me pudieron ayudar solo me comentaron después de muchos mails que tenia que validar que en el XML no dejara ninguna etiqueta en blanco y que la información este correcta lo cual no me dice mucho y me urge cobrar esas dos facturas para hacer el cierre de año con ese cliente. Solicito su amable ayuda de manera urgente para solucionar este problema.
Agradezco de antemano.
- Error que aparece al enviar las facturas
- Error en envío de factura.jpg (141.59 KiB) Visto 7713 veces
- FUVR830805G40FGX 56.xml
- Factura con error
- (7.12 KiB) Descargado 312 veces
- FUVR830805G40FGX 55.xml
- Factura con error
- (13.04 KiB) Descargado 331 veces
Re: Error de envío de factura a Soriana
Basicamente el mensaje indica que tu XML tiene un error en la linea 1 posicion 674
Trate de hacer unas pruebas para ver que tipo de error tenia, incluso podras ver en el historial de envios que lo intente unas diez veces pero no logre descubrir cual es el problema
Aqui la pregunta es, con que programa o servicio estas facturando ? ya que el problema es en el cuerpo principal de la factura, no en la addenda
Se me ocurrio enviar el XML al servicio de pruebas y me marco error en el IEPS, que segun usaste una tasa de impuesto que no existe, pero por lo menos ya no me marco el mismo error
En algunas otras pruebas que haz hecho, que errores habias obtenido ?
Dos detalles:
1) Usas UTF-8 con BOM
2) si le quitas el BOM sale algo como:
3) Cortando y buscando aprox. en esa posición de la adenda, encontrarás que tienes error en la fecha que está incompleta:
Corrigiendo ahora regresa este error (parece que los datos de la tienda y folio de la nota de entrada son incorrectos):
Fecha de envio: 09/12/2016 02:43:43 p.m.
Archivo: FUVR830805G40FGX-55_error.xml
DocumentStatus: (RECHAZADO) REJECT
MessageError: APLICATION ERROR CODE
ErrorDescription: Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.
Line 1, posicion 674
<FechaEntregaMercancia>T00:00:00</FechaEntregaMercancia>
Reporte de envio a Web Service de Soriana
Fecha de envio: 09/12/2016 03:12:23 p.m.
Archivo: FUVR830805G40FGX-56.xml
ErrorDescription: Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos.
Mensaje completo:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20161209" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>108245067</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2016-12-09</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>GX</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>56</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>Tiendas Soriana S.A. de C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>Rafael Alejandro Fuentes Vázquez</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos.</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Última edición por s3cr3to el Vie Dic 09, 2016 4:21 pm, editado 5 veces en total.
Entonces siempre si fue problema de la Addenda
Por lo del error en la "Linea 1" pense que pudiera ser en el cuerpo principal, en fin, siempre se aprende algo nuevo
DADO escribió:Basicamente el mensaje indica que tu XML tiene un error en la linea 1 posicion 674
Estoy usando Aspel SAE como sistema de facturación, es un sistema muy confiable, no se que este pasando.
Si leiste los mensajes que publico s3cr3to ?
Hizo un gran esfuerzo en descubrir el error, porfavor lee todo el historial de mensajes
DADO escribió:Entonces siempre si fue problema de la Addenda
Cual problema de la adenda? no me quedo claro, y como lo corrijo entonces?
Gracias por la ayuda
Esfuerzate amigo, LEE TODOS LOS MENSAJES, en especial el que publico el usuario s3cr3to
Es el cuarto mensaje de arriba para abajo, en el punto numero 3) menciona muy clarito donde esta el error
