Error en el XSLT del CFDI V3.3 por parte del SAT
Re: Error en el XSLT del CFDI V3.3 por parte del SAT
Yo le entro a la marcha, conque dejemos los programadores/técnicos/relacionados a la compautación se hace un relajo !
- acanas
los programadores usualmente hemos sido los menos favorecidos en casi todas las empresas o corporaciones, sin embargo tenemos un gran poder el cual pocas veces es apreciado, simplemente sin nuestras aportaciones se detiene buena parte del mundo de las finanzas. Volviendo al tema de la prorroga siento que esta implementación del cfdi el SAT peco de dictador tecnocrata en exceso y se le esta saliendo de las manos todo esto.
Zyphersoft Development
Y sabes porque pasa eso ? porque nosotros los programadores hacemos los sistemas tan eficientemente sencillos que no entienden los usuarios lo complejo que son algunas cosas
Y los usuarios solo quieren "que jale", sin importar como le hagas
Y no reniego, solo que como dices, aveces no lo valoran
De verdad que no tengo idea de como voy a terminar esto si aun tiene fallas lo mas básico del SAT, como comentan arriba deberíamos hacer algo, mandar correos a algún encargado en el SAT por lo menos
- acanas
Se supone que hay unas figuras que le llaman síndico o algo así que representan los reclamos del contribuyente ante el SAT pero la verdad no veo que les hagan mucho caso o se la pasan nada más en coffee and donuts como el jefe gorgory de los Simpsons con su máquina de escribir invisible jaja
http://www.sat.gob.mx/terceros_autoriza ... fault.aspx
- ramonzea
Pues ahora solo le falta a sa-tan corregir las burradas que ha publicado: xslt, xsd, codigos duplicados.
Pero hasta cuando?
Pero hasta cuando?
Dandole una vuelta a los archivos del SAT, estoy viendo que ya modificaron los patrones para las descripciones
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
Y en varios campos más está así, por lo tanto imagino que volvemos a poder usar descripciones como en cfdi 3.2
No he preguntado más que sólo en el foro.
Alguien que pueda confirmar esto??
<xs:attribute name="Nombre" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="254"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,254}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
Estas en lo correcto, ya se puede usar cualquier caracter excepto el pipe (que por cierto siempre estuvo prohibido)
Si lo comentaron en otra parte del foro, solo que aveces se revuelve un poco la informacion
Gracias Dado por el dato.
